Ако това ти е температура в натоварено състояние, е OK!
Dobre si, ne boi se
Az sam s AXP 1600+@1900+ 1.85Vcore pri 100% natovarvane 48-50*C
Sega pri normalna rabota e 46 pri staina okolo 20*C
Значи поне с волтажа съм добре - 1.75
Явно ще трябва да сменям кулера,
и като така, я да ви питам, момчета, някои работи!
Какъв кулер да купя, всички викат титан, ама то титани много!?
Като се има впредвид, че сегашния вентилатор е на пръст разстояние от захранването и практически горещият въздух се върти пак около процесора!
Има някакви кулери с два вентилатора, но не отгоре, а от двете страни на радиатора!?
Те как са?
Дали си струва да се дупчи кутията, като имате впредвид, че дори след свалянето на горния капак на кутията температурата на процесора не се промени!
Някакви чалъми по свалянето и слагането на кулера върху процесора?
Каква паста да използвам?
Как и колко се нанася?
Абе изобщо, що не се хваните и не направите една статия (или FAQ) по тези проблеми!?
Хората много ще ви се зарадват!
20х предварително от името на всички с печки в кутиите...
Ako shte si zimash titan si vzemi D5TB ama imai vpredvid che e 6 sm visok!Shte ti preporacam mnogo goreshto da si smenish kutiata s takava deto zahranvaneto i e legnalo, ako ne iskash she triabva da regesh kutiata ot gore i da slagash 1fan 80mm tochno nad ohladitelia na CPU-to ti.Za pasta polzvai arctic silver i slagai po malko!Mogesh da procetesh na site-a na arcti silver kak se slaga....Ako iskash da svalish malko temoperaturite si izvadi zahranvaneto na van a ne si mahai gornia panel.A za tova kak se slaga cooler.....emi slagash ednata dupka v shtifta i drugata ia natiskash s casovnikarska otvrka(malka)i toi vliza.Kvo tolkova slogno...?
Ето ти статия за Titan, която ще даде отговор на някои от въпросите ти:
http://www.setcom.bg/news/reviews/re...ol/default.htm
10х!
С ваша помощ май ще се справя!
Или поне ще опитам, пък каквото стане...
Като погледнах кулерите на титан и мястото в кутията си, май ще трябва да се спра на МТ1АВ, този с двата хоризонтални вентилатора.
Просто D5TВ е малко по-висок и няма да влезе без да изкарам захранването навън, може и това да опитам, след като поумувам още малко!
Непременно ще сложа вентилатор и на кутията, на горния капак над процесора, както Краш предложи, просто защото хубавите кутии струват малко повече, е и това ще е задача за близките месеци...
10х наистина,
ще ви държа в течение...
50$ i si zimash edna kutia s 2x8-mm fan-a i edin D5TB shtom si reshil da e titan....i si gotov.Inace shte ti e po-trudno...
Единствения свестен Титан е Д5-цата. Другите са слаби, особено оня с 2-те перки. А дори и тоя Д5 е със слаб радиатор, но за 8-9$ -> толкоз!
Как се слага паста има голяяям ФАК на сайта на Арктик Силвър пастите. И картинки има, изобщо много е ценна.
_________________
A Steve Morse Fan!!!
М-да, ако ще е Титана, то нека да е Д5Т (със или без аларма - няма значение). Както казах и на Суат с него ще трябва да вадиш захранването извън кутията... Аз обаче ти препоръчвам СМ-ера, той е доста по-нисък и няма да имаш проблем да го сложиш и на сегашната си кутия, обаче е малко съмнително какъв ефект ще има. Аз този проблем го бях решил като извадих захранването отгоре и на негово място сложих един 10см фан който духаше *навън* (пада се точно отстрани на радиатора за ЦПУ-то)...всички останали дупки ги бях залепил с широко хартиено тиксо за да циркулира правилно въздуха в кутията...
Цялата тази процедура ми смъкна около 20*С, което ми даде възможност за още оувърклЕк :-))))))))
_________________________________________
It is good for girl to meet boy in park, but better for boy to park meat in girl.
20х на всички помагащи!
arctic silver наистина е върхът! Мно-о-о-г-о инфо!
Впрочем, защо смятате, че кулера с двете перки е чак толкова лош?
На тестовете дава втори резултат, все пак!
http://www.setcom.bg/news/reviews/re...ncool/test.htm
Явно вариантът с нова кутия е най-добър, но ще го отложа за в бъдещето, по финансови причини, разбира се...
Засега ще тормозя тази, най-вероятно ще и измъкна захранването все пак, ще сложа някой друг фен и ще меря t да видим какво е станало!
Още повече, че разстоянието от дъното до захранването е 6.5 см!
Т.е. там не може да влезе практически никакво свястно охлаждане...
Не ти препоръчвам двойния Titan, защото:
1. Много е шумен - независимо какво пише в спецификацията, вие като прахосмукачка.
2. Пружината му е адски стегната и с такава конструкция, че да си счупиш кристала на процесора е по-лесно отколкото да не го счупиш.
3. При мен в един момент пружината се счупи от едната страна на сгъвката (нищо особено не съм правил, просто си сменях процесора), но това го видях доста по-късно и няколко дни се чудих защо ми грее така процесора.
Накрая го смених с D5TB и настана тишина и спокойствие - лесно се слага и сваля, тихо работи и добре охлажда.
Pak ti kazvam-ako e Titan neka e D5TB.Toi e nai-dobria(ot Titanite).Nai dobre shte ti ohlagda no shte triabva zadalgitelno da mahnesh zahranvaneto!Inache niama da ima nikakav efekt.
Добре де, Краш,
ще сложа D5TB!
Нави ме,
още повече, че като те послушах, и си извадих захранването t падна от 66-67 на 58-59 градуса!
С D5TB направо ще замръзне,
ако не си счупя процесора при слагането,
разбира се...
Вместо да се набтваш за D5T по-добре си вземи за същите пари CoolerMaster 7H53 цуулер-а........ много по-добър е..... и има температурен датчик на перката и е почти безшумен....... ако искаш FULL POWER просто ще омотаеш една жичка на двата крака на датчика и си готов...
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A, AXP 1809MHz 9x201MHz + Alpha PEP66, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
Abre TodB ia kagi ot kade moge da se nameri edna AX7-ca:)
Az mu kazah AKO e Titan koi da e ne sam mu kazal da e Titan, nali taka?
