Re: Неразпознаване на HDD
Здрасти,
Дай по-подробни данни за HDD-та,(марка,модел и т.н.),за ОС,другите компоненти...,за да може,ако някой се навие да помага при това положение да не гадае.
p.s.и мерси за поздравите.
:offtopic:
То стана банално,ама на всеки втори,дето търси помощ все по подобен начин се обяснява май.
Като че ли ще е най-добре да има общ формуляр за попълване при питане за хардуерни проблеми.
Или на прецакан от доста употреба 80 пинов кабел
Обикновено смяната на кабела решава проблема
Заставам зад @Black Ader
виж и захранването
верно че ми се спи и пиша глупости де!
или захранване , или кабел , , даже малко вероятно е и контролер ( т.е дънна платка )
досега два диска наведнъж да опукат не съм виждал !
10х за отговорите и извинявайте за непълната информация. Бях доста стреснат и...
wiseacre
-ОС Уин ХР сп1
-ХДД 1 самсунг 200 GB /SP2014N/
-ХДД 2 сигейт 300GB /Baracuda 7200 8/
-HDD 3 Matrox 80GB
-дънна Gigabyte GA-8IEML-T
fanta orange
не виждам в БИОС нищо освен ДВД записвачката
black ader
80 пиновия кабел- имаш предвид към ХДД ли?
Не ми се вярва да са ХДД, понеже и трите ХДД не се виждат. Интересно, че като се опитах да кача един имидж на Матрокса, гхоста ми казва че не може /въпреки че го вижда в началото/
поздрави на всички
с тези три харда - я смени захранването и пробвай с другио - като нищо е заминало и не му стига товар !
Първоначално публикувано от AzTi
black ader
Да, кабела който свързва дънната платка и твърдите дискове, замени го с друг (ако още не си го направил) и пробвай тогава
и то само с 1 включен хард, да видиш намира ли изобщо нещо
Един ламерски съвет ама... като пробваш ако може слагай пръстче на хард-а да видиш дали въобще завърта , така ще разбереш дали хард-а е припаднал/захранването или нещо друго... :help
@Fanta , досега такова нещо не съм констатирал - който не работи - просто не се вижда !
не влияе на останалите .
Дори и да се опетлае master/ slave , третия хард ще се види !
просто няма никаква логика !
Здравейте и 10ь тнкс момчета!
Ето развитието на историята:
Замяната на 80пиновия кабел не доведе до промяна.
Обаче, закачих 3тиа ХДД като слейф на първия 80 пинов и... беше разпознат.
Май нещо по дъното....
Сега ще разместя 1ХДД за да го закача него.
А по-натам???? пак 6те напиша
поздрави на всички
Тук не говорим за DELL
виж какво казва - ясно е че единия хард е опукал, но защо и другите два не се виждат
определено не е от електрониката на единия .
Всичко се разпознава, но само от първия 80пин кабел. Закачени на втория - не. Някакви идеи? От дъното ли е или от БИОСа?
Поздрави
а същия кабел на другото IDE как се държи?
Няма го никакъв. Опитах да сложа ДВДзаписвачката и сега тя се вижда но изчезна ХДДто. Изключих ДВДто, но вече не иска да открие ХДДто. Пак пробвах с ГХОСТа- той си открива ХДДто, но ако поискаш да качиш имидж файл, казва че няма открит ХДД. Пълен ужас!
Не знам не е ли това оплескан БИОС?
Интересното е, че все си открива записвачката ако е свързана.
Поздрави
На твое място бих прегледал внимателно пак дали не съм сбъркал позицията на джъмперите. Сложи единия ХДД да е мастер и вържи само него с кабелите на ДВД-то (защото очевидно кабелите на ДВД-то работят)
