ПОМОЩ..компа се изключва сам, издава странен звук и замирисва на бакелит...
  дали не е от перката на процесора, защото се чува един доста странен шум... както брат ми казва - "готви се да излита"... и тази миризма на бакелит вече взе сериозно да ме притеснява.. и се изключва по три - четири пъти на ден... освен това ми прави впечатление, че първо започва да мирише и след това се изключва... ПОМАГАЙТЕ... КАКВИ ПАРИ ДА ПРИГОТВЯМ ЗА ТАЯ БРАКМА....
     Re: ПОМОЩ..компа се изключва сам, издава странен звук и замирисва на бакелит...
  Отвори кутията и виж перките - първо при изключен комп пробвай с пръст да видиш дали се въртят леко. После пусни и пак гледай какво става. Ако перките и радиаторите са задръстени с прах може процесора да ти прегрява и затова машината да се изключва. Пак така на отворена кутия помириши захранването да видим дали от него мирише.
				Първоначално публикувано от Ско
    ЗАХРАНВАНЕТО МИ Е ПОЧТИ НОВО.. НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА.. ШУМА ОПРЕДЕЛЕТНО ИДВА ОТ ПЕРКАТА НА ПРОЦЕСОРА ОБАЧЕ... А ЗА ЗАДРЪСТВАНЕТО - ЧИСТИХ ГО НЯКОЛКО ПЪТИ - РЕЗУЛТАТА Е НУЛЕВ... КАКВО МИСЛИШ, ЧЕ МОЖЕ ДА МУ ИМА...
  същите симптоми като при мен преди около 2 години
диагноза: пластмасите вътре в захранването се бяха стопили, покрили платката, и тя беше прегряла
възможно е и нещо по дъното да е на път да поизгори, така че казвай от кой град си и да те пращаме при "доктор" ;)
				Първоначално публикувано от FearMe
    СОФИЯ :yikes
  приятели, кой ще се заеме с дамата от софия?
   :offtopic:
    Ако не си беше признавала, че е омъжена, вече щяха да са налетяли... :))
    Wise. :-memnon
				Първоначално публикувано от Avis
  :offtopic:Ако не си беше признавала, че е омъжена, вече щяха да са налетяли... :))
     :help :help :help
п.п. и какво като съм омъжена, да не съм бракувана... (много сте информирани беее ... еййй...)
     Re: ПОМОЩ..компа се изключва сам, издава странk
  IP e като ЕГН - всичко си казва
Товаобаче ме претрепа честно
Захранване на почти година - определено не е ново
а даже и да е ново - пак моеж да направи поразии в първите 5 /10 мин.
отиди в първата комп. фирма и си купете едно Fortron 350 W 120mm FAN
или се обърни към Wise !!!
				Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
    Той и всички тук разбраха, че съм омъжена и се скатава... и ще трябва да отида някъде, където да попадна на некомпетентни (за разлика от вас) и ще ми отрежат главата на всичкото отгоре... не очаквах така да ме подминете... :029:
  НО !!! ВСЕ ПАК СЪМ МНОГО БЛАГОДАРНА НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА И МИ ОТГОВОРИХА... ПИЧОВЕ СТЕ, ДА ЗНАЕТЕ !!!
  сега , смяната на захранващ блок е стандарт и всички се ръсим !
отиди купи си ново захранване - и ги помоли да ти го сменят - за това не би трябвало да се вземат пари
    ..ми ок, ама незнам дали това е проблема... то май първо трябваше да се види от някой... щот според мен миризмата идва от перката на процесора... а пък аз не съм спец... даже никак...
   :016: Привикай някой по разбиращ да ти го отвори на място и да види дали е от захранване или ти е само радиатора с вентилатора на процесора, често се случва вентилатора да откаже и процесора карайки само на радиатор след време изключва за да не изгори ...
