Аз имам карта Galaxis но незнам на кой спътник е HBO на български.За да мога да пробвам.
Пускам днес hbo-то и какво да видя екрана в вертикални черти и отзад се вижда картината почти неразбираемо но ако човек има нерви може и да гледа нещо.Според това което видях си прявя извод че към сигнала на канала е пуснат и още един сигнал с тез вертикални черти.Гледам в интернет схеми които уж са декодери на hbo и не са нищо повече от LC резонансен кръг.Според вас една такава схема като тази от линка дали ще върши работа понеже е лесно да се направи пък една толкова известна телевизия с такава проста защита ми е малко съмнително.
http://www.fxconnection.com/radioshack.htm
Edited by - Stealth на 05/06/2002 22:40:53
Bej s toja radioshack se edno mladkonstruktor :))
Tva spored mene ne e nikva zashtita... az malko porazbazikah tuninga na NVIDIATA... i pochti go nagodih.. samo deto 1sm e otdolu...
Koeto me vodi na misulta.. che prosto sa go kodirali do standart mnogo blizuk do PAL no s njakoi minimalni izmenenia na "codec-a" kazano neprofisionalno ... v taja tehnika sum pulen curvul.. no spored men tova moje softuerno da se decodira bez nikakvi hardueni ekstri... Asembleristite poizmrjaha za sujalenie :) az kat napisha poveche ot 2 reda ASM zabiva :)
Ще взема да пробам когато имам повече време.Само ми е чудно тоз 12" - No. 12 solid copper wire какво ще рече в милиметри.
DeathKnight може и де а близо до истината - аз имам 2 TV на които имам НВО - на единия - панасоник програмата не може да се настрои, а на другия (стар велико търново) става но без цвят. Така че не е невъзможно да бъзикат синхронизацията, щото няма как търновото да го декодира ;-)
Много ясно е.. декодера струва 50лв. а такъв за синхронизацията със кодира и др. поне 400лв. те вероятно си я декодират при тях и после я пускат кодирана по някакъв балъшки начин... Мене не ми се занимава (виж ако беше RTL или VOX, дето яки филми дават), но някой етусиаст може да си направи труда.
xaxaxaxaxaxa
6e mi sravnqva6 RTL s HBO li ve lek - kefi6 ma
az si platih za decoder i v dogovora pi6e 4e ako se povredi ili ne6to takova trqbva da platq 100$ (a poznavam i edin ot tehnicite na SKAT i ako toi zagubi takuv dekoder trqbvalo da pla6ta 500 leva !!!!!!)
taka 4e nqma lesno da se presko4i toq trap s tiq dekoderi
az zasega si pla6tam taksata i sum bez problemi
ot SKAT kazaha su6to 4e 6teli da smenqt dekoderite - nqkvi novi za drug obhat 6teli da slagat - ne razbrah to4no kakvo kaza tehnika ama 6e gi smenqt sled sedmica nai mnogo dekoderite
MaHLaN RuLeZZZ
Hehehe, дай да го разчепкаме твоя декодер, какво ще кажеш :)
Споко никой няма да разбере..
(това за RTL-а нещо не го разбрах, бариери на липсата на визуален контакт, какво да се прави)
