Странен проблем с външно HDD
С лаптоп съм и ползвам допълнително външно HDD Philips 160 Gb с USB връзка вече няколко месеца. Досега не съм имал никакви проблеми с него.
Тази сутрин обаче се появи странен проблем. При зареждане на Windows започна да прави check disk на volume 2 (общо са 3) от от външният HDD. След като приключи и не намери проблеми - набързо се появи син екран с бели букви и windows-а се рестартира. Опитах пак като прескочих check disk - получи се същото - рестартиране. След като изключих HDD-то и оставих windows-a да си зареди нормално и после включих HDD-то - единият път не разпозна hardware, а вторият път, след рестартиране и същата процедура - пак набързо синият екран с белите букви и се семорестартира.
Не знам как да реша проблема. А в това volume 2 дето все го проверява - има само филми. Ако имате идея какво да направя - моля помогнете.
Re: Странен проблем с външно HDD
Пробвай да го закачиш на друг USB порт, но след зареждане на Windows. Евентуално го пробвай на друг компютър дали тръгва.
Иначе най-лошите прогнози са - повреден е твърдия диск и/или ATA-to-USB контролера.
@Tormentor, благодаря.
Опитах на друг USB порт - същата работа. Всъщност HDD-то е вързано към USB hub, към който е свързана и външна DVD записвачка, а тя си работи. Включих HDD-то и директно - няма полза от това.
Ако HDD-то е повредено - подлежи ли на ремонт? Все още е в гаранция. Нямам незаменима информация на него, тъй като си имам копия на дискове. Но тъй като е служебна - не искам да бъде отваряна от друг, даже и в сервиза. Сещате ли се за друго решение, освен да се купува ново HDD а това да го изхвърля?
Обърни се към Mr.Techno - той е специалиста по твърди дискове.
Но все пак ако не си го пробвал на друг компютър, опитай преди да предприемеш крайни мерки.
И да разбирам ли че диска си го пробвал извън кутията му - директно закачен към IDE контролер на компютър?
Не, не съм го отварял, нито знам как да направя такова свързване. Това сигурно значи да отварям и лаптопа. Ше пробвам и на друго PC днес.
P.S. Всъщност в един момент като че ли разпозна volume 1 от HDD-то, но после - пак синият екран и рестарт.
Първоначално публикувано от skynet
хммм.....я дай малко инфо за диска ....
Значи модела е Philips SPD5100CC/00, в сайта на Philips: http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/tree/MONITORS_PC_PERIPHERALS_GR_GB_CONSUMER/PC_STORAGE_CA_GB_CONSUMER/EXTERNAL_HARD_DISKS_SU_GB_CONSUMER/product/SPD5100CC_00_GB_CONSUMER/catalog.jsp?language=en&country=GB&catalogType=CONSUMER&productId=SPD5100CC_00_GB_CONSUMER
HDD-то си има си външно захранване, USB hub-а също е със захранване. Но проблема го има и когато прескоча хъба и включа директно в който и да е от 2-та USB порта на лаптопа.
Изключи опцията за автоматично рестартиране и кажи какво пише по екрана (синия). Control panel-> System-> Advanced -> В "Startup and recovery" -> Settings -> махаш отметката от Automatically restart
С SP2 съм, с последните XP ъпдейти.
Ето снимка на синият екран, не знам защо не мога тук да прикача снимката :(
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=1330155
Ох, не съм инсталирал нищо ново. Снощи си работеше без проблеми, тази сутрин още с включването - проблем. Говорих със сервиза във Варна, ще го погледнат, ако не става - ще ми дадат протокол и ще си взема нов от Техномаркета.
Благодаря все пак за помощта. Ако се сетите и нещо друго междувременно - пишете. :)
А защо не провериш каво пише тук http://forum.setcom.bg/index.php/topic,28535.0.html за твоя случай? Може пък да ти свърши работа.
@profyt, благодаря !
Аз вече се преборих с "Blue Screen Of Death (BSOD)", че даже накарах и в сервиза да се борят с него :)) С други думи - занесох HDD-то в сервиза, след като им заби и тяхното PC от него - бързо се съгласиха, че наистина си е за гаранционна подмяна :) Всъщност успя да се отвори volume 1 (преди да забие), а другите 2 volume-та просто ги нямаше.
За чест на Philips HDD-та ще добавя, че от началото на годината за Варненска област е имало само още една рекламация. Но бавничко ще стане подмяната - ще чакам да ми се обадят от Техномаркет да си взема новият в рамките до 3 седмици. Смятам да доплатя и да си взема 250 Gb. От много глава не боляло :)
P.S: Вече ми подмениха HDD-то с ново, стана по-бързо от очакваното. Но при Philips - не можеш да доплатиш и да вземеш по-голям HDD. Трябва да е абсолютно същият модел.
Някой има ли идея защо при стартиране на Windows-a се включва Checkdisk и отново проверява volume 2 от новият външен HDD, който е форматиран и абсолютно празен все още? Слава богу - този път няма проблеми, но защо е тази проверка и как мога да я прескачам, въобще да не се появява?
