mouse problem
Namerix si izvod, obache niamam naprdstava dali shte mopje da se kachne za kutijata, zashtoto tam nama izhod. Na dunoto ima, a na kutijata niama. Kef...
________
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
(W. Churchill)
________
Edited by - nniki на 15/05/2002 12:21:49
mouse problem
Нещо не разбирам. Това, за което говорим представлява куплунг за PS/2, монтиран на шина от тия дето се завинтват отзад на компютъра (като портовете и като всички карти), от него излиза кабелче с конектор накрая за включване към дъното - какъв извод търсиш ти?
mouse problem
Да, точно такова нещо съм намерил. Единия край се слага в дъното, а другия преставлява пластинка, посредата на която е изхода за PS2. Аз обаче не зная къде на кутията ще го завинтя, може ли да се сложи там, където в момента се намира обикновеня mouse порт, или ще трябва да правя дупка на кутията.
________
(W. Churchill)
________
mouse problem
Ох, добре... Не знам каква ти е кутията, но ако е стандартна, правиш следното: отваряш я, виждаш отзад където са ти наредени картите и разните портове има ли празно място, ако има (а то сигурно има), отчупваш с огъване ламаринката, която закрива съответния отвор и на това място завиваш шината с PS/2-куплунга. После виждаш в упътването на дъното къде се включва PS/2-конектора и го включваш. Ако след стартиране Windows не ти разпознае новата мишка, ще трябва да влезеш в BIOS и да провериш дали тази функция (PS/2 Mouse Support) ти е активирана (ако има такава, де).
НО ПАК ПОВТАРЯМ - АКО НЕ СИ "НА ТИ" С ХАРДУЕРА, ПОМОЛИ НЯКОЙ РАЗБИРАЩ ПРИЯТЕЛ ДА Я СВЪРШИ ТАЯ РАБОТА! ДА НЯМА ПОСЛЕ ПОСТОВЕ ОТ СОРТА НА "СЛОЖИХ СИ PS/2 И КОМПЮТЪРЪТ МИ НЕ СЕ СТАРТИРА ВЕЧЕ..."
mouse problem
ei mocheta udivlqvam se ot razvitata ot vas tema prosto nqmam dumi sigurno v knigite za hardware ne e opisan tozi vypros taka :)
nniki izkushavam se da ti pratq edin prehodnik po poshtata shtoto imam 2 3 tuka za nishto ne mi trqbvat :)
Iakomir Iakov [Rousse]
mouse problem
Аз си намерих извод за PS2. Сега трябва да го сложа. А я кажете, каква марка мишка да си взема?
________
(W. Churchill)
________
mouse problem
mouse problem
Logitech Optical ama ne OEMvarianta - mnooo qki
mouse problem
A kakvo mu e na OEM varianta? Az tochno takuv sum si haresal...
________
(W. Churchill)
________
mouse problem
aaa nisto losho, prosto si e OEM
na edin priqtel si vze edna tezi deto sa plutni ot dolu toest sus siva plastmasa, a ne prozra4ni s 4erna i prosto ne mu trugna na PS/2, a za sujalenie nqma USB zastoto komputera mu e po stari4uk, i trqbvashe da q smenq. Ot firmata ne povqrvaha estestveno ama i pri tqh ne trugna, ta za tova kazvam de.
Da ne stane fal. :)))
mouse problem
Moaj prehodnik ne stana. Da znete slucajno otkude da si kupia prehodnik za USB? Na rakovski i grafa nimat.
btw - egati kompa imam - dynoto pozvoliava i dvete, a niamam izvodi :)
________
(W. Churchill)
________
mouse problem
А, как да няма на Раковска, провери ли в магазините на Ресет и Комел Софт? Аз съм купувал оттам. Нали имаш предвид извод, а не преходник?
PS/2-конекторите са различни на някои дъна, сигурно затова не е станал.
Можеш да провериш и в Conrad - там също има разни такива боклучки.
mouse problem
Abe mom4eta zasto ne 4etete, samo karate horata da pishat na4i.
Pro4eti mi posledniq post i ste razberesh zasto ne ti stava prehodnika.
A za takova jivotno USB/Serial ne sum 4uval 4esno.
mouse problem
Ima takiva prehodnici Serial/USB, no sa dosta golemi i skupi, a i estestveno problema sys skorostta si ostava.
Mi tova e nai-malkija problem, nameri svobodno mjasto ot zad na kutijata i porbii edna dupka ~10mm za kuplunga i 2 za boltovete.
mouse problem
Аздупка намерих, тябва ми извод ...
А мишката си е с USB, ама си има към нея и преходник за PS2.
________
(W. Churchill)
________
