mouse problem
Iskam da si smenia mous-a s oprichna, sys skrol. Problema e che segashnata e na serien poti i ne sum gledal za drugi portove. Ako niama kakva e vyzmojnostta da nameria takava mouse sys serien port?
A ako ima na kompa port kakuv model da si vzema i po kiolko kinti vyrviat gore - dolu?
Iskam da e izdrujliva, taja obikmowenata, deto mi e v momenta mi e ot 1998g. i edva sega zapochna da sdava bagaja.
______
To war - firmness, in defeat - obstinacy, by victory - magnanimity, in pease - goodwill.
(W. Churchill)
________
Редактирано от - nniki на 09/05/2002 20:15:22
mouse problem
Logitech Optical + Scroll OEM - взех я за 13$, има си преходник USB->PS/2...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
mouse problem
е... какво е това PC без USB или PS2?
Baby Thomas, човека пита за сериен порт :)
Май не съм виждал оптична на сериен порт...
mouse problem
Ima prehodnici PS2 -> Serial. Ne sa i skupi
mouse problem
Преходника струва 4лв. във D&G във Варна.
mouse problem
Az sym ot Sofija. Na kompa mi niama drugo osven serien port.
Navsiakude kudeto gledah vse niamaha prehodnici, nito mouse s prehodnici.
Az misleh za Logitech, ama teja deto gi gleah, dori i da ne sa optichni sa vse za PS2 ili USB, niamshe za Serien port <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
Miakoj da ima ideja kyde da tursia, az hodih na Rakovski, na gorko i na raha, i ves niamashe.
________
(W. Churchill)
________
mouse problem
По принцип такива работи се намират само по големите магазини.В малките компютърни магазинчета и фирми няма такива екстри.
mouse problem
Julian - kъде ги тя големи магазини и какво имаш предвид под "голям магазин)? Тея дето аз съм ходил да не са барачки? А то и аз не се сещам за такъв в София. Някой да знае?
________
(W. Churchill)
________
mouse problem
Във Варна такъв магазин е D&G. Не може в Софиа да няма подобни магазини.
mouse problem
Не всички мишоци стават с този преходник. Иначе го има в жар за 2лв. Аз имам 5 мишки от които само 2 стават.
mouse problem
Стига сложнотии, де! Какво ти е дъното? Най-вероятно само трябва да си сложиш извод за PS/2 и да го включиш към дъното...
mouse problem
Преходниците стават за всякакви модели Logitech мишки.
mouse problem
наистина само с извод за PS2 ще се оправят нещата ;)
A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
"The Hunt for Red October"
mouse problem
Aми дъното ми е VIA APOLLO, а на компа има възможност за още един порт, над този, ама пак е сериен :).
Намерих едни оптични мишки - Verbatim и Logitech и двете са за по 35 кинта, и двете са с PS2.
Като питах в един магазин ми казаха, че мишките със сериен порт вече отмирали... Гот а?
Добре, ако си взема някоя от тея мисшки, (защото аз съм решил че ще бъде оптична, все пак раликата между оптична със скрол и обикновена със скрол е около 10 лв - New Mouse със скрол и топче е за 23, Logitech със топче и изход PS2 - модел S 48 също е за около 23 лева)
и после си намея отнякъде преходник, каква е вероятността да си паснат и да не ми изгори мишката?
________
(W. Churchill)
________
Edited by - nniki на 11/05/2002 19:47:46
mouse problem
Абе ти само гърба на компютъра си ли гледаш? Ако не си наясно с хардуера, викни някой приятел, който разбира, купете един PS/2 изход, да ти го сложи и после всякакви PS/2-мишки ще можеш да ползваш.
Това е работа за 5 минути! Какво си се размислил толкова!?
