Re: Проблем с Hitachi K7T250
Направи харда с Активен партишън !
докога ве Камене , ще те уча :)
а ако ти треснем един у главата? :)
(на столче ще се кача ако трябва, ама ще успея :-memnon )
бай ти Norton Ghost при копирането на хард към хард предлага "set partition active" и "copy mbr". дали пък не съм ги отметнал? :Р
тази сутрин си сложих windows на един друг хард и ще взема през него да set-на active sata-та, и ако се окаже, че в това е проблема, Norton Ghost МНОГО @#$% ще изяде ;)
мдааа... изясни се "проблема". изобщо не било от "active"-a на partition-a
не му е бил харесал 40gb fat32 partition, правен едно време с fdisk
convert-нах на ntfs и почти всичко си дойде на мястото - преименува ми С: на К: заради втория закачен хард и след това отказва да го направи обратно С: защото не щяло да променя буквата на system и/или boot partition
а едно време под 98 колко лесно беше - откъдето ти зарежда windows-a е С: :)
