Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с HDD
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Проблем с HDD
    Имам един HDD Maxtor 6E040L0 навсякъде информацията за него е че е 40GB, при мен обаче ми го дава като 20GB. Сложих го инна друга машина за да проверя да не би дънното компютъра да не го поддържа. Сложих го на дъно на които нормално работи 80GB но няма никаква промяна, (разлика) той също го вижда като 20GB...
  3. Junior Member
    May 2004
    Re: Проблем с HDD
    Ако са ти го смъкнали от някоя маркова машина, compaq например е напълно възможно да го виждаш така
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re: Проблем с HDD
    Да от маркова машина е HP(и си е на маркова машина). Всъщност и моята машина е маркова (IBM). Но защо се вижда и работи като 20GB, след като на самия хард пише 40GB. Може ли да се оправи...?
