Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Duron 750Mhz 55 gragusa
    Apr 2002
    Imam Duron na 750mhz no kogato go natowariq diga 55 gradusa (che dori 65 prez lqtoto) gradusa. Inache ot 50 ne otlepiq pri 20 gradusa staina temperatura (bez da e natovaren).
    1) Tova normalno li e?
    2) Ot kakvo moje da e prichineno i kak eventualno moje da se opravi.
    Feb 2002
    Clocknat li e?
    Po-princip ne e mnogo normalno...
    Moge da ti se e polucilo ot ne dobro ohlgdane.Slogil li si sreburna pasta?
    Mnogo malko info si dal
    Feb 2002
    Basi durona opredeleno ne e normalno.Otvori si kytiqta da vidi6 kakvo stava 4e da ne izgarmi6 skoro.
  5. Junior Member
    Apr 2002
    Ne e kloknat.
    A mashinata mi e skromna gigabyte 7ZMMC, 128 RAM, 20GB Barracuda 7200, GeForce 2MX-MSI, ATX Midi 250W. Inache ventilatorami e Spire SuperLong, ball. No zharanvaneto (veritcalno razpolojeno) mi e tochno sreshtu procesora a otgore e kapaka na kutiqta i topliq vazduh circulira vatre.
    Za pastata ne znam. Dali moje da se vidi bez da se maha radiatora ot procesora?
    Chudiq da si rezna li kutiqta. Dali si struva?
    Feb 2002
    Izvadi zahranvaneto na vun!Prosto go otkaci i go slogi do kutiata na zemiata.Az sam s clocknato Palomino(makar i malko) i gree 46*C.Proveri da ne si mu pusnal poveche voltag.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Сложи си вентилатор на кутията.Ще помогне до някъде, но миля че нещо не във ред охлаждането на процесора(или нещо му има на вентилатора, или радиатора е малък, или лош контакт между радиатор и процесор)
    Feb 2002
    Pricinite moge da sa mnogo!
    Jan 2001
    Нищо чудно някой да ти е хакнал кулера без да махне протектора намиращ се върху дъфката. Имаше един такъв случай с мой познат...
    _________________
    A Steve Morse Fan!!!
  11. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Не е нормална температура дори за DURON. Махни радиатор, процесор, виж има ли паста между тях, добре ли прилепва процесор до радиатор. По принцип чак да гръмне едва ли но определено е по-добре да му е по-студено.
    Feb 2002
    Kakav ti e radiatora?Ako e niakakav kalpav go smenia vednaga zashtot taia temperatura e izrodska!A tva deto vikash 65*C prez liatoto tva veche verno e strashno!Kupi si srebarna pasta, slogi si fanove na kutiata.
    Dec 2000
    Е-де, е-де! Стига паника и страхуване! 65 градуса са нищо за един Duron, не му се шашкайте толкова! Нармално забива при 78-80 градуса (личен опит), а издържа до 90 или 95 (зависи от модификацията), това да не ви е някакъв Tualatin!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Сега сериозно - трябва да си свалиш вентилатора наистина и да видиш дали му е свалена лепенката (ако има такава), а също дали е поставен добре и има ли паста. Ако вентилаторът ти е свестен и всичко си е наред, едно 35-40 градуса при Idle най-много е нормално.
    Feb 2002
    Abe Stan coveka ne iska da si pravi eksperimenti a da si opravi temperaturata.Tva che ti si reshil da vidish na kolko *C zabivat duronite....mnogo hubavo.65*C sam mnogo.Malko se samniavam che tvoia duron si raboti prez cialoto vreme na 60*C
    Jan 2001
    Хмм. Повечето "фабрично сглобени" машини с Дурон си греят по 60*С нормално. Че и повече. Кутия за 15$ с вертикално захранване, всичките кабели до радиатора, охладителя за 4$, с дъфка, щипката крива и не лепне много добре... Как да е 35*С при тези обстоятелства?
    _________________
  17. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Ми да, една работа никога не е късно да се оплеска ;-)
    Стан, то може да работи и на температурата на която си писал /естествено не тази близка до кипването на вода/, но не е добра идея. Все пак търсим по-хладни решения...
    Поздрави
    Dec 2000
    Хубаво де! Аз само казвам, че няма място за паника и думички от сорта на "изродска" температура и "страшно". Да е спокоен човекът, процесорът му още не пуши! И точно във втората част на писанията ми съм написал какво да направи за да си "оправи температурата", никъде за никакви експерименти не споменавам...
    Durona, за който говоря забиваше на 78-80 градуса поради дефектен вентилатор, който ту работеше, ту - не. Естествено, за да не се опече е помагало това, че все пак има радиатор, а и никой не го е чакал твърде дълго време.
    Та, с няколко думи, не казвам "Стой си с тази температура!", а само "Без паника! Спокойно провери къде е проблемът."
    Успех!
  1. Продавам дъно KT133+ Duron 750Mhz+sound - 50лв
    От compi във форум Продава
    Последно: 17-07-07, 13:38
  2. overclock Duron 750Mhz
    От get във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 23-03-04, 09:55
  3. AMD Duron
    От nniki във форум Овърклок
    Последно: 26-01-03, 13:54
  4. Bye Bye Duron-che
    От krasi във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-08-02, 12:36
  5. problem s duron 750Mhz
    От koko-bg във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 28
    Последно: 07-11-01, 19:58
