За Атлоните и температурите...
Както бях обещал, докладвам докъде я докарах с температурата на атлона ми.
Ако се сещате, в началото на първо действие на драмата, t на процесора ми беше над 70-72 градуса в ненатоварен режим, по същото време биосът ми сочеше с десетина градуса отгоре!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
И тъй като при все това щайгата ми си бачкаше без каквото и да е забиване, не обръщах внимание на температурата...
до момента, в който прочетох страхотиите за "ужасната температура 55 градуса"!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
И се стреснах!
1.Започнах с махането на капаците на кашона - 67-68 градуса;
2.Разкарах захранванпето извън кутията - 58-60 градуса;
3.Смених кулера с Титан D5TB със сребърна паста - 52-53 градуса!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Мисля да спра дотук с експериментите, защото след цялото това човъркане компа ми представлява скеле от кутия, дъното подпряно на две тухли, огромният вентилатор на кулера създава впечатлението, че всеки момент ще отлети нанякъде с цялата тази железария,<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
и температурата си е пак на 50 градуса, при това без процесора да е клокнат!
Като последна (евентуално) стъпка виждам смяната на кутията с някаква готина, или поставянето на вентилатори на старата кутия, но при това изкарано навън захранване, май не си струва инвестициите!
Още нещо, като видях термистора, мерещ температурата на процесора, направо щях да се гръмна!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
И аз разчитам това нещо да ми показва вярно температурата!? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
това на какво дъно с какъв bios?
Да бе, забравих!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
GA7ZXE, T-bird 1333@1333!!!, SDRAM 256, GF2-400/64Mb,SB и т.н.
Биосът го флашнах от F4 на F8 преди десетина дни!
t не се промени от това!
Ама термисторът стърчеше на една нещастна крива жичка, която бог знае дали и как опира в дъното на процесора!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
А дали не е от термистора,
или от лошия контакт термистор-процесор!?
Щото съгласи се, че не е нормално, голо дъно без капаци на кашона, с такъв кулер да прави 52 градуса при 20 гр. в стаята! Ами като стане 35 през лятото!?
Hehhe tva ne e nishto be moja durji 71 C
________
C:\Death is all that matters...
Dr. Hannibal Lecter, що не вземеш да си измериш температурата с една термо двойка и да видиш кво ще ти покаже. Може датчика на дъното да не е тамън.
Ако няма хубав контакт датчик-процесор ще мери по-ниска температура => явно има някакъв контакт. Следва че или датчика ти е прецакан или чип,който преобразува от t* в нещо си (импулси,напрежение) не е настроен или и той е прецакан, или и двете наведнъж. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
moje i da e ot protsesora - az imah T-Bird 1G deto Mollov ne be6e i 4uval da ima takav steping - i gree6e kato za svetovno - 266MHz FSB i na 1070-1080 pe4e6e do 60 gradusa - ?! Ne e ot danoto mi -Soltek75DRV2 stoto sega sam si s nego i Palo i niama problemi ?!
Julian,
Я пак, ама по-бавно, че да разбера!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Как по-точно се измерва t с термодвойка?
Ама обясни като на малоумен, та да разбера...
В полза на идеята, че термисторът е виновен, е, струва ми се и огромната разлика в температурите които мерят различните програми (сандра, MBM, CPUCool) и биосът. Та програмите мерят еднакво и под Ме и под ХР, затова пък биосът дава 10-15 градуса повече! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Да му се чудиш на акъла!!!
В краен случай, може ли да отрежа термистора съвсем!?
Май само така ще си реша проблемите...
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Значи купуваш или вземаш от някой приятел мултимер който има и термо двойка.Върха на термодвойката ще я допреш до радиатора, желателно до основата, а не до ребрата.Ще изчакаш около 30 секунди до 1 минута и на дисплея на мултимера ще се изппише температурата на процесора.По този начин съм мерил температура на процесори и резултата е много точен.
Аха, разбрах!
10х Julian!
Ще опитам да мерна t на атлона, само трябва да намеря мултицет с термодвойка...
Абе, приятели, някой от вас да има такова чудо!?<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Мисля, че проблемът е в дъното. Гледах един Gigabyte 7VTXE - пускам компютъра, влизам в биоса, не повече от десет секунди, и оппа - 60 градуса. Пипнах радиатора, беше студен. Иначе Gigabyte са добра марка, но май имат проблем с температурите.
А, точно така!
И моята работа е същата - на десетата секунда биосът показваше 58-60 градуса, на първата минута, веднага след зареждането на Уиндоса - 80-85...
А програмите мереха 10-20 градуса по-долу!
Шаш!
Аха, разбрах!
10х Julian!
Az imam...
________
