Ako можеш малко по-далече от Данчо /Unicoms/. Лично мнение. Напатил съм се.Цитат:
Първоначално публикувано от roumen68
Благодаря за мненията на всички! Малко по малко ми помагатe да се ориентирам в мъглата :)
За 800 MHz памет - казаха ми, че разликата в цените е по 10 $ за бройка, но за такава памет - трябвало и по-скъпо дъно, без да уточнят какво точно. Всъщност защо е по добре с 800 MHz? За да се клоква процесора ли? Ако е така - дайте идея как става тази работа - във фирмата ли се прави, или човек може и сам да клоква? Какво дъно за целта е добре да взема? http://www.unicoms.net/pricelist_27.html/KSF/
@Pat, няма да синтезирам музика :)
Какво искам - качествен 24 bit звук по оптичен кабел до A/V ресивъра ми. И за стерео и за dolby digital / dts приложения. Поне при стереото особено много държа на чистият звук, за който много спомага и оптичната връзка. Обичам да си обработвам музиките си със SONY Sound Forge 8.0. От MP3 128 kbps @16 bit ги правя на WMA 384 kbps @ 24bit, като бутвам честотни ленти, динамики и т.н. Иначе наистина си ползвам микрофона, но той си е с мини жак като за слушалки, а аз ще ползвам най-вече оптичният изход, а не RCA или мини жак като за слушалки/микрофон. Ето свързванията на X-FI FATALITY:
On-Board Connectivity
FlexiJack (Performing a 3-in-1 function, Digital I/O1 / Line In / Microphone) via 3.50mm mini jack
Line level out (Front / Rear / Side / Center / Subwoofer) via 3.50mm mini jacks
AUX_IN line-level analog input via 4-pin Molex connector on card
One AD_Link (26 pin) connector for linking to the X-Fi I/O Console (upgrade option)
I/O Drive Connectivity
Two RCA jacks for coaxial SPDIF input and output
Two RCA jacks for Auxiliary input
Two optical connectors for optical SPDIF input and output
Two mini MIDI female connectors for MIDI input and output
Headphone output and volume control via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack
Shared line-level analog Line/Microphone input via 6.35 mm (1/4-inch) stereo jack
@kris11, благодаря за предупреждението, кажи ми тогава сериозна фирма там, и то на такова място, че един добричлия да може да се справи с географията :)
@roumen68,
мисълта ми беше, че за нищожна разлика в качеството ( само теоритична), ще трябва да платиш огромна ралика (200$) в цената.
Според мен е много по-добре да ги вложиш в безвентилаторно захранване и охладители, особено щом искаш да се доближиш до нещо с характеристика на Hi-Fi.
@Pat, благодаря ти, уважавам мнението ти.
Но основните причини да загърбя лаптопа и да си мисля за PC е точно аудио и видеото. Затова точно там предпочитам да имам даже излишък на опции и функции :)
Тъй като вече си имам външна usb DVD записвачка и външен usb HDD 160Gb - разумно ли е да откажа да ми сложат NEC AD-5170A сега с цел вместо сега да давам пари за втора записвачка - да си ползвам старата. Също и за HDD-то - да ми сложат сега един по-малък, а да си ползвам и старият с usb. А икономисаните пари да ги насоча за подобряване на някои параметри. Например вместо CONROE E6300 - да взема Е6400. А вече по-нататък - да си добавя и записвачка и втори по-голям диск?
За записвачката мисля е удачно, но за дисковете...там въпроса е друг. Външния USB диск неможе да се сравнява с трансфера на вътрешния, още по-малко ако са в RAID. Така че, ако си решил да правиш такъв RAID и търсиш скорост, не се отказвай от диска...
А не може ли след време да добавя втори диск и тогава да използвам RAID? Какво е необходимо за RAID? Две напълно еднакви устройства или може да не са еднакви? Примерно по-малък и по-голям HDD?Цитат:
Първоначално публикувано от MetalMilitia
Може и да търпя малко критики за аудиокартата (сигурно от Pat - повечко :) ), но като запален аудиофил не можах да се сдържа. Четох и задъханото ревю за картата с безкрайни хвалебствия от един британски колега-аудиофил и се реших...
Та вече поръчаната конфигурация, която утре следобяд ще е готова изглежда така:
ASUS P5LD2/C /LGA775/945P/DDR2
CONROE E6300/1.86G/1066/2M BOX
512MB DDR II 667 A-DATA
160GB HITACHI 7K160/7200/8M
MP GF7600GT 256 DDR3/HDTV PCIE
FOXCONN 3GTH002//FSP 400W PFC
X-FI ELITE PRO
PCI RP-1624WK 10/100
Една подробност - нарочно съм махнал оптичното устройство, защото си имам външно с usb. По нататък като насмогна с парите - ще си взема и такова, и второ HDD. А компютъра ще дойде без никакъв софт по него. Дали ще мога с външната записвачка с USB да подкарам инсталацията на Уиндоуса?
къде го поръча ?
В Unicoms http://www.unicoms.net/index.html
Щом като ти е на сърце и парите не ти са проблем - няма критика - и аз бих си го взел :)
Само още едно малко уточнение - всички характеристики които ги гледаш по сайтовете са ако използваш и аналоговата част на картата, доколкото разбрах ти ще вземаш непреобразуван сигнал от оптичния (коаксиалния) изход. А на всички модели от тази серия тази част е почти еднаква, да не кажа съвсем еднаква...:)
ПО последния ти въпрос - предполагам няма да имаш проблем с бутването от външно оптично устройство, тъй като аз съм с доста по-старо интелско дъно (P4C800 Delux) и мога да бутвам от USB HDD или CD-ROM.
Непонятно ми е, човек дето може да извади немалка (според мен) сума за компютър отвори тема как да си го сглобял сам, та да спести някакви си копейки. :taz
Народонаселението се метна да му дава акъл, вкл. какво да купува и какво не, от къде да не ГО купува , человека незнаещ се съгласява че са прави и ....................
.................и въпреки всичко другарят питащ прави точно обратното на това което го съветваха и за и от къде и какво да купи :2guns:
Ами да му е честита новата придобивка :Drinks:, но нещо ми нашепва, че ако не утре, то в други ден трябва да очакваме от същия 'колега' поредната тема: компютърът ми забива и се рестартира, въпреки че го ритнах 2-3 пъти, какво да правя, и освен това нещо не ме кефи как вади саунда от колонките за 12$ дето ми ги дадоха бонус.
И съответно - ще ли е редно да му помогнете пак, щото мен някак непонятно ми стана!!?!! :095:
Благодаря за разбирането, Pat :)
Ще проверя и това - дали цифровият сигнал си е "суров" или си минава през разните му там обработки и филтри. Много хвалят някаква функция "Crystalizer", която "интуитивно" възвръщала загубеното при компресията качество и карала MP3, CD-ta и DVD-та да звучат по-добре и от оригинала! Иначе картата не е нещо ново, от 2005-та е. Ето и ревюто на цели 9 страници, което в крайна сметка ме кандърдиса :)
http://www.nvnews.net/reviews/creati...fi/index.shtml
@Black Adder, приятелю, откъде този песимизъм? Животът е хубав, пей сърце :)
Прав си, ще имам да черпя, нека само да го взема и всичко да се окаже наред. А форума все пак ми помогна да се ориентирам в нещата, за което още веднъж благодаря на всички дали мнения!
За колонките от 12$ - право в десятката. С тази подробност, че има още две нули отзад, всяка тежи не 390 гр, а 39 кг и с ном. мощност не 4W, а 400W :)) http://images10.snimka.bg/001221966-big.jpg
