Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с разчитане на CD
  1. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Имам един важен (както се оказа в последствие, естествено) архив, записан на Emtec CD 700MB. Носителя е надран, и поради това опитите ми да копирам архива на твърдия диск са неуспешни. Има ли някакво решение, софтуерно или хардуерно да извлека архива от компакт-диска, където и да е другаде?
    Jan 2001
    Re: Проблем с разчитане на CD
    clone cd на побитово копиране, след което записваш получения image на нормален диск, от който копираш обратно на харда
    повредените битове ще са нули, което ще се отрази зле на програмите и други такива, но картинките, музиката и филмите ще са използваеми, но с дефекти
    Apr 2003
    Пробвай с CDRoller !
    Програмата представлява набор от инструменти, улесняващи ви при работата с вашето CD/DVD. Те работят както на високо, така и на ниско ниво. Това обаче не пречи интерфейсът да е много лесен и удобен за работа, подобен на Windows Explorer.
    Разполагате с програма за преглед на съдържанието на CD-та с данни, който е толерантен към грешките по дисковете, както и четец на съдържанието им. Благодарение на директния достъп до хардуера чрез специален драйвер, е повишена възможността за прочитане на дискове. Това е особено полезно, ако си имате работа с проблемни CD-та. Получавате и аудио CD ripper, работещ чрез drag & drop.
    Един от най-важните елементи е функцията за тестване и анализиране на цяло CD, и изготвяне на доклад след това. Удобно, ако се съмнявате в целостта на данните на някой диск. Изключително важен е инструмента за извличане на данни от цяло CD, даже и то да е повредено. Така можете да спасите оцелелите данни, което иначе не е възможно.
    Имате и бърза и лесна за употреба програма за правене на CD каталог, а чрез инструмента за избор на сесии, имате достъп до всички сесии на многосесийно записвано CD.
    May 2004
    CD Check
    Short description: CDCheck is utility for prevention, detection and recovery of damaged files with emphasis on error detection. It offers readability verification, creation and checking of MD5, CRC-32, SHA... hashes (in file formats SFV, MD5 and CRC), extremly efficient file compare (faster than in most other programs) and recovery. CDCheck can be used on all files visible by the operating system. This means all files that you can see in Windows Explorer (CDs, DVDs, disk drives, floppy disks, ZIP drives, USB keys...). Apart from this it also works with audio CDs and provides information about inserted CD/DVD (manufacturer, media type...).
    Дано помогне!
    Nov 2004
    Аз използвам също BadCopy Pro,помагало ми е в доста такива и подобни случаи.
    Feb 2006
    Опитай да прочетеш диска на няколко различни CD-ROM устройства, и под различни имам предвид като марки. Случвало ми се е един и същи диск да не се чете на една марка - да дава грешки, а на друга да си е напълно наред. Преди години имах един TEAC, който четеше всичко...
    Иначе за пробата може да пуснеш това NeroCDSpeed и да видиш каква част от диска ти е повредена. Ако са само няколко сектора, може и да успееш на друго устройство да ги прочетеш.
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Благодаря на всички, събота и неделя ще го боря и след това ще докладвам...
    Oct 2005
    Ако нищо не помогне от гореспоменатите и преди да го изхвърлиш на боклука, вземаш малко памук, малко паста за зъби(да няма само разни "перлички" за избелване в нея) и търкаш диска където има драскотини(от вън-навътре и обратно по диска), поне на мен ми е помагало, ама го направи САМО в краен случай.
    Nov 2005
    А за DVD-та има ли подобен софтуер? В смисъл - изпробван.
  1. Разчитане на процесор от компютър.
    От taralion във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 24-12-08, 00:53
  2. Разчитане на ".mdi" файл
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-02-08, 23:31
  3. Разчитане на *.CAD?
    От badboy във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-12-06, 13:08
