HDD - в BIOS го разпознава а под Windows го няма
Подариха ми едно старо PC. Реших да го подкарам обаче харда прави някакъв проблем. Проверявам в БИОСА - имаго (разпознава го ) - но като пусна чистата инсталация - като стигне до избор на диск ми казва в скоби че неможе на този диск. Закачих диска на новото ми PC и там в БИОСА е разпознат , но като стартира Windows никав го няма. Харда издава някви звуци които, няма как да напиша- - тък---- тък---тък. И както си се мъча тъка един приятел ми звъни - "Нещо ми стана на втория хард " - отивам - същата работа!!! Направо незнам кво става.
Re: HDD - в BIOS го разпознава а под Windows го няма
[offtopic]Понеделник. Рано сутринта. Опашка от намръщени и мрачни мъже чака да отворят кварталната бирария.
По тротоара зад тях се прокрадва котка. От опашката излиза един мъж, мълчаливо набива такъв як шут на котката, че тя отлита в храстите, след което отново заема мястото си на редицата.
- Пешо бе, що се отнасяш така с животното, бе? - пита друг човек от опашката...
- Що,що, щото хората от сутринта ги цепи главата, а тая тука - ТРАК, ТРАК, ТРАК, ТРАК, с лапите по плочките.....[/offtopic]
Скапал се е дискът, какво има за чудене. Иди на сайта на макстор, имат програмка за тестване на харддискове. Свали я, направи си дискетка и тествай.
PowerMax
а ти форматира ли диска
и ако харда е SATA, а дъното има само SATA раид контролер - без драйверче за харда заредена от дискетка просто забрави.
помоли някой от форума тук ( от твоя град ) , срещу почерпка да ти го нагласи .
Преди да решиш, че е физическа (хардуерна) повреда и да го носиш на майстор, опитай да заредиш чист DOS или примерно да boot-неш от Hiren's Boot CD и да погледнеш (с fdisk или някаква сервизна програма) дали на диска има създаден изобщо някакъв дял, както и какъв е типа му.
ако ти е нов диска и не си правил партишъни ......нормално биоса да го вижда а Windows Explorer да не го вижда. (Под Windows можеш да го погледнеш от Control Panel/Administrativ tools/Computer managment/ Disk managment)
Първоначално публикувано от peterstamov
Подариха ми едно старо PC. <клъц> Харда издава някви звуци които, няма как да напиша- - тък---- тък---тък. <клъц>
диска е АТА 7.4 ГВ Макстор -- проверих и в Disk managment и там го няма. С дискетката от PowerMax тръгва само когато диска е разкачен. disk failure нещо такова ми дава. искам да питам имали драивери които са на ниско ниво които могат да се истрият от много закачане и разкачане под напрежение
Извади го и го метни в коша тоя диск.
Можеш да попиташ по фирмите за някой подобен втора употреба, не са скъпи. Може и нов да си вземеш, разбира се. :)
еми ше го мяткям ама първо го разглобих да го разгледам :)
До сега съм спасил 2 диска с подобни симптоми - биоса го вижда, но нищо друго не го вижда, дори и fdisk. Преди няколко години се появи един "вирус", който заключваше ATA-та и ефекта е като гореописания. Само дето в моите случаи не си споням диска да е тракал. И "спасил" не означава, че е спасена информацията вътре - спасил съм го от "мятане в коша". После си работи като преди.
Вируса го знаем. Вървеше с програма за "отключване" на мобилни телефони, нали? :))
Първоначално публикувано от Niakoi
е това е вече поста на годината !!!
Според мен диска може да е разхерметизиран. Наскоро имах такъв случай - електрониката си бачка, BIOS-а рзпознава диска, но главите не могат да се позиционират на подходящите места и от това се получава описания шум.
@ peterstamov
Огледай внимателно гуменото уплътнение между горния капак на диска и тялото. Ако някъде има нарушения в целостта - ЧЕСТИТО. Имаш ново преспапие :)
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Какво искаш да кажеш с това?
Иска да каже, че той е най-големия разбирач на HDD, т.е. много е печен и ти не можеш да му казваш някакви неразбираеми за него неща. Защото не съществува такова нещо, дето да е свързано с хард дисковете и той да не го знае.
Програмата беше нещо за нокия, а троянеца някаква разновидност на KillDisk. Доста хардове пострадаха тогава :-)
