Продлем с USB Flash памет
При включване на USB Flash памет,Windows издава следното съобщение в трея : "USB Device not Recognized.One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned,and Windows does not recognize it." Предисторията на проблема е,че всичко работеше и изведнъж падна скороста на обмен м/у паметта и компютъра.Тъй като помислих че се е "задръстил" Windowsa го преинсталирах.Тогава обаче паметта започна много трудно да се закачва,трудно се появяваше в списъка с устройствата в My Computer,но не можеше да се прочете съдържанието и, и компютъра зависваше.Сега вече и не иска да се закачи.Пробвах с други памети,на други производители,както и със USB2-IDE адаптер - едно и също става.В същото време USB мишката и MP3 плеъра си работят.Когато пусна Linux - Knoppix от CD, паметта тръгва,макар и бавно.Преинсталирах отново Windows,но промяна няма.Ако може някой да помага.
Re: Продлем с USB Flash памет
A в BIOS_а да си погледнал как са настройките за USB примерно?
лично според мен е или проблем на самото у-во, или е грешка при разпознаване на у-вото като буква в хардуерния лист -my compuer -> десен бутон -> manage-> disk managment
Обикновенно като си отиват USB паметите се държат така....
Днеска на един компа ми правеше този проблем. Не беше от флаш паметта. Май USB-тата са му пре*бани. На едни работреше, на друг не. Имаше проблем и с един принтер на USB. В биоса всичко си ОК. Може и проблема да е в драйверите на дъното.
Ima nqkoi USB devices sys skapani konektori, i/ili razhlabeni buksi za USB, te pravqt problemi ...
И аз имах такъв проблем преди няколко месеца реших го след като разглобих паметта и я презапоих
Изглежда проблема е в дъното.Когато забраня от BIOS-а USB 2.0,паметта тръгна,но разбира се работи много бавно.Не знам какво е решението на проблема - не ми се сменя цалата дънна платка ( Gigabyte GA-7VT600).
