Резултати от 1 до 8 от общо 8
Продлем с USB Flash памет
    Jan 2005
    При включване на USB Flash памет,Windows издава следното съобщение в трея : "USB Device not Recognized.One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned,and Windows does not recognize it." Предисторията на проблема е,че всичко работеше и изведнъж падна скороста на обмен м/у паметта и компютъра.Тъй като помислих че се е "задръстил" Windowsa го преинсталирах.Тогава обаче паметта започна много трудно да се закачва,трудно се появяваше в списъка с устройствата в My Computer,но не можеше да се прочете съдържанието и, и компютъра зависваше.Сега вече и не иска да се закачи.Пробвах с други памети,на други производители,както и със USB2-IDE адаптер - едно и също става.В същото време USB мишката и MP3 плеъра си работят.Когато пусна Linux - Knoppix от CD, паметта тръгва,макар и бавно.Преинсталирах отново Windows,но промяна няма.Ако може някой да помага.
    Feb 2003
    Re: Продлем с USB Flash памет
    A в BIOS_а да си погледнал как са настройките за USB примерно?
    Aug 2002
    лично според мен е или проблем на самото у-во, или е грешка при разпознаване на у-вото като буква в хардуерния лист -my compuer -> десен бутон -> manage-> disk managment
    Sep 2003
    Обикновенно като си отиват USB паметите се държат така....
  6. Moderator
    Nov 2001
    Днеска на един компа ми правеше този проблем. Не беше от флаш паметта. Май USB-тата са му пре*бани. На едни работреше, на друг не. Имаше проблем и с един принтер на USB. В биоса всичко си ОК. Може и проблема да е в драйверите на дъното.
    Apr 2002
    Ima nqkoi USB devices sys skapani konektori, i/ili razhlabeni buksi za USB, te pravqt problemi ...
  9. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    И аз имах такъв проблем преди няколко месеца реших го след като разглобих паметта и я презапоих
    Jan 2005
    Изглежда проблема е в дъното.Когато забраня от BIOS-а USB 2.0,паметта тръгна,но разбира се работи много бавно.Не знам какво е решението на проблема - не ми се сменя цалата дънна платка ( Gigabyte GA-7VT600).
  1. CPU поддържа памет до 1866. каква памет да сложа.
    От divxxx във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 27-06-13, 15:11
  2. Archos пуска таблет с твърд диск, вместо flash памет
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 30-12-10, 12:49
  3. Kак се интегрира Flash във Flash
    От De4ev във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 04-09-06, 21:29
  4. Отговори: 20
    Последно: 13-06-06, 16:03
  5. Продавам USB Flash памет 512 МВ
    От kolyo1 във форум Продава
    Последно: 21-04-06, 14:01
