Проблем с дефрагментация на харддиск
За пореден път търся вашата помощ. Съветите, които съм получавал досега, са действали безотказно. Надявам се и този път да е така. Проблемът се състои в следното:
От доста време не бях дефрагментирал двата дяла - С и Е на домашния ми компютър. Той естествено се ползва и от дъщеря ми, която безжалостно се възползва от ресурсите му... Днес реших да направя дефрагментация на твърдия диск- уви, не успях. Попрочетох това- онова из различни форуми, надявайки се, че проблемът е малък. Изтеглих програмата ДискКийпър, инсталирах я и я стартирах. При анализирането на двата дяла на харда програмата изведе съобщения:
1. За С: много, ама много тежки проблеми, съвсем малко свободно място и т.н. и затова не може да се дефрагментира...
2.За Е: ама много ,много тежки проблеми , горе-долу има свободно място, ама пак не може да се дефрагментира...
Мамка му... Единствения светъл лъч беше, че и в двата дяла няма лоши сектори.
Настроих програмата на авточек диск, рестартирах и аха-аха да да започне дефрагментация на Е: и се оказа, че е ънавейлабъл тази ми ти операция.
Следват кратки данни: Свободно място на С: - към-то 8%, на Е: - 15%. С: е ФАТ32 , а Е: е НТФС.
Ако някой се реши да ми помогне, обещавам, че в Новогодишната нощ ще прилагам безспир съветите му, та дано едно полезно нещо направя в навечерието на приемането ни в Европейския съюз...
Ако случайно трябва да постна някоя снимчица на съобщенията, които ми извежда програмата, това е в обема на интелектуалните ми възможности и няма да се поколебая да го сторя на мига.
Предварително благодаря на всички отзовали се.
Весело посрещане на Нова година бъдещи Европейски граждани! :ole
Re: Проблем с дефрагментация на харддиск
Това което пиша по-надолу, е при предположението, че имаш Windows XP, инсталиран върху C:
В самия Windows XP, има някакви предвидени инструменти, които е добре (според мен) да се ползват в следната последователност
1. "Чекдиск" на Е:
START/RUN ->cmd
...>chkdsk e: /F /R
интересна е табличката с информация накрая, най-вече дали има лоши сектори
2. "Чекдиск" на C:
START/RUN ->cmd
...>chkdsk c: /F /R
на въпроса дали да се направи при следващия рестарт, се отговаря с "Y"
Рестарт на компютъра и се оставя да се извърши заложения chkdisk
// Всъщност не съм сигурен дали при FAT32 ще се наложи рестарт. Може и да може веднага да тръгне
3. Дефрагментация на Е:
15% свободно място стигат по принцип за Windows-кия дефрагментер, но е добре да освободиш още малко място. Колкото повече, толкова повече. Можеш да прехвърлиш някой от филмите на С:
Самия дефрагментер можеш да го пуснеш по няколко начина. Например:
Control Panel/Administrative Tools/Computer Management/Disk Defragmenter
Analyze -> Defragment (или направо Defragment)
Интересен е рипорта накрая -> дали има файлове които не могат да се дефрагментират. Прегледай ги един по един. Често се случва филми сваляни с торънт-клиент или от USB-камера да са в тоя списък. Евентуално можеш да ги копираш на C: и да ги изтриеш от Е:. После пак ще си ги върнеш, след като направиш втори път дефрагментирането.
4. Дефрагментация на C:
По същия начин като при Е:
Но предварително трябва да освободиш 15%
Можеш да копираш туй-унуй на Е:, а също и да позатриеш временните файлове и кешове
Не си писал общо колко са големи дисковете, щото тези 15% може да са и много и малко. Освен горните съвети, можеш да си освободиш още малко място като временно спреш System Restore и както те посъветваха - да поразкараш малко музика и филми.
Добре е да прегледаш и TEMP папката, (пишеш %temp% във полето на файл мениджъра).
И после си пускай на воля дефрагментатори, макар че при толкоз малко свободно място, не знам дали ще има голям ефект.
Благодаря ви много за полезните съвети. Дано този път успея да се преборя с тази пущина. :033:
