Проблем със С-АТА твърд диск.
Здравейте, имам следният проблем. Имам дъно ASROCK P4V88+, версия на биоса 1.6 и с-ата диск. Искам да си инсталирам уин XP на с-ата диска, като го зареждам от буутващо CD. Прилежно си изтеглих дискетката с драйвърите за с-ата райд контролера, уиндоус сетъп-а ги прихвана, видя диска, направи му партишъни и копира файловете. След първият рестарт за биоса има диск, за уиндоуса - не и всичко наново. Аз се изчерпах от към идеи, давайте вие.
Re: Проблем със С-АТА твърд диск.
Пробвай с тези които са на диска на дъното. Аз като изтегля последните за моето дъно от сайта на Асус се получава същия ефект (дефект :) ). С по-старата версия - тези от оригиналния диск към дъното - всичко си върви.
Виж в биоса дали може да се изключи RAID-а (поне временно) и се очаква Windows да си разпознава диска
1. Пусни контролера в нормален IDE режим.
2. Инсталирай си Вин.
3. Деинсталирай драйверите за контролера.
4. Рестартирай и превключи контролера в RAID или по скоро в AHCI S-ATA Native режим, щото ако си с един диск, от първия режим няма смисъл.
Сега Вин-а трябва да си намери драйверите наново и всичко да е ОК
Първоначално публикувано от MitkoS
В биоса съм проверил, или с/ата раид да е включено или не. Няма друга опция засягаща с-атата.
Първоначално публикувано от chaikowsky
Как да иснталирам Уин като сетъпа не вижда харда на който да го инсталирам, след първият рестарт.
http://forum.setcom.bg/index.php/topic,28718.0.html идваш тук и четеш. Инсталираш nLite, което изисква и .NET Framework 2.0.
Ако вече не си го направил, вземаш драйверите, правиш си дискетка и подкарваш nLite. Избираш добавяне на драйвери и ги добавяш. Ако си печен, може да разцъкаш и другите екстри. Избираш дискът да е самозареждащ се ISO. Пишеш на диск и после инсталираш от него.
Ако ще правиш процедурата многократно, по-добре да се ориентираш наистина към nLite
А иначе, виж какво пише тук
http://www.asrock.com/support/SATARAIDDriver.html
(за да стигна до горния линк, минах оттук http://www.asrock.com/support/downlo...Model=P4V88%2b)
SATA RAID Driver is for users who plan to install Windows OS on SATA / SATAII HDDs with RAID functions. To use RAID functions, you need to make a SATA RAID Driver floppy diskette before you install the operation system, such as Windows XP. If you do not plan to use RAID functions, it is not necessary to make a SATA RAID Driver floppy diskette. Please follow below steps for the usage of SATA RAID Driver...
Първоначално публикувано от Io
Ами дай му НЕ !
.. Как да иснталирам Уин като сетъпа не вижда харда на който да го инсталирам, след първият рестарт.
Да не би просто да е указано не което трябва първо и единствено буутващо устройство ?!
// Доколкото може да се разбере от "P4V88/P4V88+ User Manual", то има три режима за Raid-а:
1. RAID 0
2. RAID 1
3. JBOD
А доколкото може да се разбере от сайта на VIA, режима JBOD означава SATA
@ Mitkos ако изклчи опцията за раид няма да види никакъв хард , дори ив биос
по темата - направи както еказал @Pat сложи диска и си направи дискетата от него , после знаеш - помпиш f6 докато ти писне и от там със "s" указваш че да търси от дискетата и казваш за коя система ще е драйвера!
успех
ако не може да се справиш - пиши
Значи след f6, дискетата, S, сетъпа видя харда, направи му партишъни, форматира и си копира файловете. След това иска рестарт. След това raid-а вижда на CH1 хард диска ми, а сетъпа не ще да буутне от него, за да си продължи инсталацията. Пише:
"Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. ("Windows не може да стартира поради проблем с хардуерната конфигурация на диска.")
Could not read from the selected boot disk. ("Опитът за четене от избрания стартиращ диск премина неуспешно.") Check boot path and disk hardware. ("Проверете пътя за стартиране и хардуера на диска.")
Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. ("Вижте документацията на Windows за информация относно хардуерната конфигурация на диска и хардуерните справочници за допълнителни данни.") ".
В биоса при опциите от къде да се буутва първо съм задал хард драйв, като подопция си се вижда че е raid:ht... (модела на диска).
Когато райда е включен преди да се пробва да буутне от където и да е имам опция да натисна "tab" и да вляза в VT8237 SATA RAID BIOS, където има интересна настройка: Select Boot array, но незнайно защо нищо не мога да правя освен да изляза с ESC.
Io,
Не я познавам тая платка и не ща да те обърквам повече. Искам да си затворя устата, ама някак си ми е на езика и не мога го направя
1. Доколкото може да се съди по написаното на сайта на asrock, би трябвало в биоса да може да се укаже, че SATA-контролера работи в JBOD-режим и не би трябвало да ти се налага да ползваш никаква дискета при инсталацията
2. Ако това в т.1 не е вярно, то няма да е лошо да пуснеш memtest
Io,
За съжаление и аз не я познавам, купих я на старо от приятел, работила е досега със иде харддиск. Версията на биоса е 1.6, в сайта на Асрок пише че "1. Added "SATA Operation Mode" in BIOS setup.
2. Fine tuned GeCube R9550 AGP VGA card."
са добавени във версия 1.2
В биоса единствената опция за САТА е в секцията "BOOT" в настройката "Boot settings condiguration", като там има "Boot from network" (enabled/disabled), "VIA SATA Raid utility" (enabled/disabled), "Bootup Num-lock" (on/off).
Пак в тази секция, в настройката "Boot device priority" съм задал като първи "RAID:HDT722516DLA3", след това CD-то.
В същата секция има настройка "Harddisk drives" където като опции имам RAID:HDT722516DLA3 или disabled.
Ще сваля и пусна мемтест, макар че не се съмнявам в паметта.
За съжаление оригиналното CD към дъното не е налично, та не мога да пробвам идеята на @Pat.
имаш ли Hiren boot cd
пробвай там дали ще ти излезе харда - дали ще може да го видиш
и дали няма дати каже - проблем!
s partition magic paragorn disk manager
ако тези две програми ти кажат че има проблем - смени харда !
Доколкото се вижда от документацията, при теб SATA/RAID контролера е вграден в южния мост, който е VIA VT8237.
Можеш да пробваш с драйвери на други производители за същия VIA VT8237
Например оттук
http://www.msi.com.tw/program/suppor...UID=715&kind=1
Точно тая платка, която е на линка, си спомням, че също като при теб в биоса не можеше да се включва в чист SATA-режим и не можеше да се инсталира WinXP без дискета. Това е единствения модел който съм виждал, с такъв недостатък
// На сайта на asrock пише, че последната версия на биоса е 1.7 за P4V88+
Пробвах, партишън меджик си го разпознава без проблем. Харддиска е чисто нов, тест-туловете на хитачи също не показват да има проблем.
Една алтернативна идея - ако можеш да си намериш какъв да е IDE диск, инсталирай Windows на него. След това, вече във Windows среда, инсталирай драйвери за SATA контролера. Като видиш, че SATA диска ти се появи като допълнително устройство във Windows (т.е. имаш вече коректните драйвери), клонирай IDE диска върху SATA, примерно с Ghost или Drive Image от Hiren's BootCD и накрая пробвай да заредиш от SATA диска.
