Резултати от 1 до 6 от общо 6
AVI проблем
  1. IV
    IV е офлайн
    Junior Member
    May 2002
    AVI проблем
    Имам следния проблем:
    Звукът на AVI филмите върви на бързи обороти.Някой да е
    имал подобен проблем????
    Дъното ми е старо (P5MVP3)
    Процесора К6-2 500
    Саунд Yamaha 715
    Видео Voodoo Banshee
    Ще съм много благодарен, ако някой от вас ми каже къде
    да търся причината!!!
    Jan 2002
    AVI проблем
    Da, imal sum podoben problem ... (naj verojatno sa se naslagali njakolko codec-a za divx i ima njakuv konflikt)
    Probaj da prinstalirash DIVx, no e hubavo predi tova da mahnesh vsicki codec-i svurzani sus nego, v kontrol panel kudeto sa nastojkite na zvuka... Ako ne si najasno kakvo pravish po-dobre ne go pravi da ne skapesh neshto... Togava proshto probaj da drupnesh ot internet nov DIVX i go sloji nego.
    __________
    Women are like internet domain names, the ones you like are already taken by someone else.
  4. Moderator
    Nov 2001
    AVI проблем
    Смени си звуковата карта и ще се оправи.
    Картата не потдържа 48kHz.
    http://julmin.hit.bg
    Oct 2001
    AVI проблем
    Със сигурност е от звуковата карта.
    Евентуално може да се оправи като пуснеш първо Winamp,след това филма и след това спреш winamp.
    Успех
    Mar 2002
    AVI проблем
    Значи пускащ WinAmp (ако имаш),някакво парче няма значение кво :-).
    След това пускаш плеъра и филма и гасищ WinAmp-а.Не ме питай как става
    ама бачка.
  7. IV
    IV е офлайн
    Junior Member
    May 2002
    AVI проблем
    Момчета.... благодаря!!!!
    Изнамерих в един кашон една ЕSS1868 и я кичнах в слота и.....
    чудо... Всичко тръгна като по бир...вода :-)))))
    Благодаря и евала!!!
