Търся следния Tv-Out кабел.
  1. Novice
    Dec 2002
    Здравейте. Някой може ли да ми каже от къде мога да си купя Tv-Out cable. Става въпрос за такъв изход http://www.320-8080.ru/img/site/articles_s7.jpg
    Бях във всичките магазини на Раковска дори и в Контрат нямаха. Някакви предложения? Предварително Ви благодаря!
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Търся следния Tv-Out кабел.
    Провери в Технополис, има голямо разнообразие на кабели.
  4. Novice
    Dec 2002
    Благодаря за бързия отговор. Между другуто, само там не съм проверил. Преди малко дори отскочих до Мултирама-та и там нямаше. Някакви други идеи?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цял кабел с такъв накрайник едва ли ще намериш - аз поне не съм срещал, но има преходници (този вид са характерни за ATI) - съвета ми е поразпитай в комп. фирми. Преходниците идват с картите, но понякога остават във фирмата продавач и се предлагат отделно. Цената им е около 2-3 лв.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @Pat,
    Ако имаш някаква информация за този конектор - как се казва, какви сигнали и къде излизат постни я тук. Наистина е някаква екзотика.
    Apr 2003
    Това си е 7 PIN S-Video . При мен е попадал с laptop на Asus. Така, че вероятно в някоя компютърна фирма например Risk Electronics (От там беше купен laptopa)- може да се провери или фирма VALI, при която също съм виждал разнообразие от кабели!
    Вярно е и това което казва @Pat, че тези куплунзи са характерни за ATI видео карти!
  9. Junior Member
    Jul 2006
    Ако довечера не забравя (надявам се, че няма ) ще погледна у нас дали имам някой изостанал преходник. Навремето смених няколко карти на ATI и имах няколко такива. Ако намеря, утре ще драсна тук да се разберем да ти го дам.
    Aug 2002
    скоро търсих такъв и не можах да намеря
    пояснявам - не можах да намеря такъв тип ( 7-ца) и от двете страни , но тук имам някакви от тип 7-ца към чинч женски ( слагам го това и после с хубав кабел чинч към чинч)
  11. Junior Member
    Jul 2006
    Имаш късмет. Намерих ти един преходник към композитно видео (чинч - това, за което е писал и Mr.TECHNO ).
    Обади ми се (пускам телефони на РМ), за да се разберем да ти го дам.
    Aug 2002
    имам още два такива свободни
    ако му трябват на накой да свирка
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    @Pat,
    http://pinouts.ru/Video/svideo_7pin.shtml
  1. Търся захранващ кабел 4 pin към 2 x 4 pin
    От streetfight във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-06-11, 23:08
  2. Имам следния проблем - стая 25 m², температурата е +15°C
    От maddog9 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 14-01-09, 15:23
  3. Търся сервизен кабел за D600
    От universum във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-07, 09:02
  4. имам следния проблем...
    От heat_ във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-05-05, 12:41
  5. Имам следния проблем...
    От Nelito във форум Windows
    Последно: 26-03-05, 05:24
