Значи проблема е следния:
Имам 17" монитор Nokia 447M
(Active display 300 x 225 mm; Dot Pitch 0.26; Bandwidth 140 Mhz; Hsync 31-64 KHz; Vsync 50-110 Hz; Physical Max. Res. 1154x865 px)
След upgrade смених старата AGP видеокарта с нова PCI-E и по-точно с:
Asus Ati EAX550HM512 256 MB
и....монитора просто не работи, т.е. работи но не излиза нищо на екрана(черен екран ако може така да се каже). Пробвах с друг (15" KFC с тръба на Nec) няма никакви проблеми. Монитора в момента е на друг PC и работи перфектно.
Помагайте...
