RAM Въпрос
  1. Baltazar
    Guest
    RAM Въпрос
    <img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>Имам следния въпрос:
    Доскоро бях с64М RAM PC100,Днес си добавих още64М PC133 и когато включих компютъра ми излезе съобщение че CAS Latency Трябвало да бъде 3.Трябва ли да го променям или няма проблем да си остане така?
    Dec 2000
    RAM Въпрос
    Първо разбери какво означава тази опция, и тогава сам ще отговориш но въпроса си
  4. Baltazar
    Guest
    RAM Въпрос
    <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>DaveMF Ако знаеш отговора на въпроса просто го кажи,иначе всички знаем да ръсим мъдри мисли по форумите.Аз бях чел в един брой на PC World какво означава CAS Latency,носъм забравил в кой брой,а не ми се
    рови из 20-32 списания.С две думи,ако можеш да помогнеш,помогни,ако не можеш или не искаш не си губи времето да пишеш <center></center>
    Dec 2000
    RAM Въпрос
    Добре де, не се заяждай!
    Преди да ти кажа за какво става въпрос, ще ти кажа, че принципно тази опция е обяснена и в книжката към дъното ти, но да приемем, че си я изгубил...
    Тази опция има две възможности - 2 и 3. Три е по-бавно, даже много по-бавно. Това си е характеристика на паметта, може и да си го чувал като Ras-to-Cas. Обикновено, като си купуваш памет, питаш продавача на каква е паметта - 2 или 3 RAS-TO-CAS. Или с други думи го питаш дали ще издържи ако я включиш на 2. Тука се намесва вече и друг важен фактор - паметта ти може и да издържа на 2, ама едновременно с това може да не понася форсиране над 100 мегахерца. Аз например имам 128 МБ PC 133 Ras-to-cas 3 памет, която съм пуснал на 112 MHz на 2 RtoCas, но пък тя си издържа и на 133 и повече MHz, обаче на RtoCas 3. Затова намери средното положение за твоята памет, естествено ако въобще имаш възможност да пипаш по мегахерците на паметта. По принцип на 2 е много по-бързо, за това си прави опити със Sisoft Sandra например за видиш колко мегабайта трансфер ти дава ва теста. Целта на всеки като мен е да си пусне паметта на максимални мегахерци на 2 растукас.
    Има дъна (като служебното ми) например, които засичат паметта, когато тя е 3 растукас по първоночалната характеристика, за която ти казах, и не ти позволява да я пуснеш на 2. Та кой знае твоето дъно какво детектва, за да вади това съобщение, ама въобще не му обръщай внимание, и се пробвай да си пуснеш паметта на 2 растукас!!!
    Успех! Ако имаш проблеми или други въпроси, с радост ще ти помогна, пиши ми на мейла.
    Променено от DaveMF на 28/02/2001 14:08:55
  6. Baltazar
    Guest
    RAM Въпрос
    DaveMF това вече е отговор.Писах ти и на E-mail-a.Компютъра си бачка без проблеми при CAS=2,просто исках да разбера на колко да го сложа,при условие,че едната памет (PC100) иска CAS=2,а другата(PC133)-CAS=3.
    Мерси за отговора
    <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Jan 2001
    RAM Въпрос
    DaveMF! Виждам, че си чувал за какво става дума при RAS-to-CAS параметъра, макар да си малко далеч от истината, но дали си чувал какво е SPD? И без да питаш продавача мога да ти кажа, че всички продавани у нас памети PC-133 имат тайминг 3-3-3 (а и 90% от прадаваните в чужбина маркови памети). Защо са три цифри, предполагам знаеш. Само RAS-to-CAS ли е определящият параметър?
    Baltazar, ако искаш да си спокоен за стабилната работа на компютъра си, укажи в BIOS User Defined Timing (или както е там при теб) RAS-to-CAS "3". Трансферър на паметта между "2" и "3" в реалната работа дава разлика от около 5% в полза на "2" за сметка на повишен риск от блокиране на компютъра (още повече, когато си с различни модули памет). Предполагам, не работиш на SiSoft Sandra, нали? Компютърът ти казва "препоръчителната стойност на ... е 3" защото му е указана User настройка (а не Auto) "2", а в SPD (тива е чип на самия модул) на паметта е записана стойност "3". За да изчезне това съобщение или трябва да сложиш User настройка "3", или да зададеш настройка Auto. Може да не обръщаш внимание на това съобщение и да си останеш на "2", но те съветвам да не го тестваш с някой проект на AutoCAD, а с някоя 3D игра, примерно.
    Ако наистина работиш с компютъра си, прецени кое е по-лошото за теб - да чакаш по 1 секунда повече на всяка операция или на 30-тата минута да започнеш всичко отначало. Ако ползваш компютъра си като електронна игра - няма проблем!
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    RAM Въпрос
    DaveMF,
    ne izkazvai mnenia ot imeto na Setcom, a govori samo ot tvoe ime za da ne ti spra postovete!
    Dec 2000
    RAM Въпрос
    Към Валери:
    Не претендирам да съм изказал компетентно мнение, а съм споделил с човека лични впечатления от тестове, които съм правил лично, както и това, което съм прочел в собствената си книжка, приложена към собственото ми дъно:
    "SDRAM RAS-to-CAS delay - lets you insert a timing delay between RAS and CAS signals....., (2) gives faster performance, (3) gives slower performance".
    Освен това смятам, че това, което знам по въпроса, макар и не всичко, е достатъчно да отговори на въпроса на Baltazar!
    Dec 2000
    Хасково
    RAM Въпрос
    Za Valeri, tva SPD go ima samo na 'markovite' chipove, taka che i da go prochetesh nqma da nauchish nishto po-veche ot lepenkata na prychkata RAM ili kato vidish kolko ns e.
    Baltazar ako imash vyzmojnost probvai nqkolko vida RAM, shtoto sym siguren che shte imash po-veche problemi ot smesvaneto na PC100 i PC133( ili razlichni 'po marka', za kuchata marka po izgled ) ot kolkoto pri overclock ot CAS 3 na CAS 2.
    Razlikata e dosta nad 5%, probvai sys Seti@Home i sam shte vidish.
    A shtom si pishe to BIOS-a sam si go e slojil na CAS 3, i tova e samo preduprejdenie che RAM-a e 'bokluk' ( vijdal sym go i pri men )
    Dec 2000
    RAM Въпрос
    Pak zapochvate da se durlqte da mu se nevidi - eto choveka si go e obqsnil cherno na bqlo - Baltazar - cheti i precenqvai
    http://www.rojakpot.com/Speed_Demonz..._Guide_02a.htm
  13. Baltazar
    Guest
    RAM Въпрос
    Искам да благодаря на всички ,които изказаха мнения по въпроса.Поставих CAS Latency=3,досега нямам никакви проблеми,надявам се да нямам и в бъдеще<font color=green></font id=green>[img][/img]
    Dec 2000
    RAM Въпрос
    Моля
    Пожелавам ти някой ден да си купиш Kingston памет, която да ти върви на 150 мегахерца на 2 РтуКас <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
