Първоначално публикувано от alxbs
 на NForce 2 дъната се получава тази възможност двуканалния режим да работи с произволен брой платки и количество памет в единия канал. в твоя случай двата слота, които са близо един до друг са канал А, а другия е канал Б. За да работи правилно в двуканален режим в твоя случай трябва да сложиш на двата слота, които са един до друг 2х256МВ, на другия 1х512.
@stenly има сериозна разлика в скоростта при едноканален и двуканален режим при сокет А, особено ако паметите работят синхронно с шината на процесора, но не е два пъти по-бързо (в моя случай се получава над 90% изпълване на шината на чипсета при четене и 100% при писане в паметта. в едноканален режим тези стойности са много по-малки - 60~70%)
@erazer, твоя чипсет не е nforce, знеш го че е по-капризен към двуканалния режим, не се обаждай неподготвен.
@taralion, щом изписва, че работят в двуканален режим, значи така си работят. на въпроса ти от първия пост - не смятам, че има толкова голямо значение, ако са разположени, както написах в началото на поста.
