Резултати от 1 до 13 от общо 13
Разположение на RAM
    Oct 2006
    Ботевград
    Разположение на RAM
    Притежавам двуканално дъно "Биостар М7NCD Ultra". То има три слота за памет. Двата са за двуканален режим, а единия е еденичен. Бях с 2x256 MB RAM(двуканален режим), а сега добавих една банка 512 MB. Стана 1 GB, но не знам дали работят добре. Ако взема две памети по 512 MB и ги пусна двуканално няма ли да е по-добре?
    Aug 2005
    Re: Разположение на RAM
    да, ще е по-добре
    но подобрението, не си заслужава времето, парите и усилията, които ще вложиш за да си смениш платките...
    Oct 2006
    Ботевград
    Как на практика работят трите памети. Първо се запълват двете двуканални и след това еденичната или и трите едновременно.
    Aug 2005
    ето ти нещо по въпроса (въпроса ти е твърде комплексен за да се отговори в няколко реда )
    иначе при тази конфигурация с която си в момента, би трябвало да работиш в Single Channel Mode.
    Feb 2005
    И аз така се подлъгах имах 512МБ направих ъпгрейд и сложих още 2х512 като мислех че ще тръгне двуканалния режим,но не и сега трябва да взема още 1 платка да станат 4 за да тръгне .
    Oct 2006
    Ботевград
    В момента си ги разпознава, като 1GB и работи в двуканален режим. Имам само 3 слота. В двата които са за двуканален режим имам 2x256, а в еденичния слот 512. Всичките са DDR400. В книжката на дъното пише, че ако е в single режим е 64-bit, а в dual 128-bit. При моят микс какво се получава макар, че компютъра си пише "enable dual channel".
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Това не е ли сокет А дъно ? Ако е така , няма смисъл да инвестираш повече пари , то и без това при тея платформи скоростта при двуканален не е много по-различна от едноканалните.
    Jan 2001
    taralion, в едноканален си работят
    Oct 2006
    Ботевград
    Сокет А е, но изписва че е в двуканален режим.
    на NForce 2 дъната се получава тази възможност двуканалния режим да работи с произволен брой платки и количество памет в единия канал. в твоя случай двата слота, които са близо един до друг са канал А, а другия е канал Б. За да работи правилно в двуканален режим в твоя случай трябва да сложиш на двата слота, които са един до друг 2х256МВ, на другия 1х512.
    @stenly има сериозна разлика в скоростта при едноканален и двуканален режим при сокет А, особено ако паметите работят синхронно с шината на процесора, но не е два пъти по-бързо (в моя случай се получава над 90% изпълване на шината на чипсета при четене и 100% при писане в паметта. в едноканален режим тези стойности са много по-малки - 60~70%)
    @erazer, твоя чипсет не е nforce, знеш го че е по-капризен към двуканалния режим, не се обаждай неподготвен.
    @taralion, щом изписва, че работят в двуканален режим, значи така си работят. на въпроса ти от първия пост - не смятам, че има толкова голямо значение, ако са разположени, както написах в началото на поста.
    Oct 2006
    Ботевград
    На платката модулите са означени: DIMMB1, DIMMB2 и DIMMA1. За да работи двуканално съм ги разположил:
    DIMMB1 - 512 МВ;
    DIMMB2 - 256 МВ;
    DIMMA1 - 256 МВ;
    Ако смена местата на DIMMB1 и DIMMB2 няма значение и също тръгва двуканално.
    При всички други варианти ги разпознава като 1 ГВ, но вече в едноканален режим.
    Накрая въпросът ми е: не е ли по добре да поставя две банки от по 512 МВ в слот DIMMB1 и DIMMA1 ?
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    DIMMB1 - 512 МВ;
    DIMMB2 - 256 МВ;
    DIMMA1 - 256 МВ;
    По-добре е.
    Всички сериозни производители на дъна категорично препоръчват банките памет да са еднакви, дори и когато става дума за едноканален режим. Нещо повече, производителите на памет предлагат двойки памет, които би трябвало да са подбрани по параметри и цената на един такъв кит е обикновено с 10-20% по-висока от две неподбрани. Друг е въпросът дали действително някой си играе да ги подбира по параметри. По-скоро са "подбрани: да са от една серия.
    Това, че ти се изписва, че системата работи в двуканален режим не означава, че това наистина е така. Много е възможно БИОС-ът просто да се лъже. Освен това, дори и наистина да работи в двуканален режим при комбинация 512+256+256 е много вероятно реалната производителност на системата да е равна или дори по-ниска, отколкото в едноканален.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от alxbs
    Не искам да споря с теб отностно скоростта при едноканален и двуканален режим на nForce2 обаче смея да поясня , че като изключим синтетичните бенчове на Сандра и Аида (понастоящем Еверест) разликата е просто нищожно малка. Имах преди отдавна Albatron KX18DSProII с чипсет nForce2Ultra и MCP-T мост. Като изключим колко ахках от синтетични тестове ,че имам страхотно бърз двуканален режим реших да си направя следният прост тест. Сложих една плочка 512 мегабайтова памет (едноканален режим) и на Фотошопа пуснах няколко филтри които изтормозиха процесора ми за примерно 10 секунди ........след това сложих 2 памети по 256 мегабайта в двуканален режим и пак повторих теста и разликата беше под 1 секунда. На сегашната си машина пак с чипсет на nVidia (nForce4Ultra) разликата е просто огромна ......за това доста спомага вграденият мемори контролер в процесора. Така ,че погледнато през моята призма .........двуканалният режим на работа в nForce2 си е просто добро пожелание.
  1. Разположение на клима в спалня ?
    От tishotch във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 18-10-13, 22:20
  2. Разположение на тонколони
    От donnuzzo във форум Тонколони
    Отговори: 15
    Последно: 21-09-12, 15:00
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Разположение на тонколони
    От Vanquished във форум Аудиотехника
    Последно: 18-08-12, 16:10
  4. Разположение на телевизор
    От sugarboy във форум Телевизори
    Последно: 05-06-12, 17:09
  5. Разположение на субвуфер
    От skalata6290 във форум Тонколони
    Отговори: 32
    Последно: 27-02-08, 17:33
