Резултати от 1 до 8 от общо 8
Странен проблем с монитор?
    Oct 2003
    Значи проблема е следния:
    Имам 17" монитор Nokia 447M
    (Active display 300 x 225 mm; Dot Pitch 0.26; Bandwidth 140 Mhz; Hsync 31-64 KHz; Vsync 50-110 Hz; Physical Max. Res. 1154x865 px)
    След upgrade смених старата AGP видеокарта с нова PCI-E и по-точно с:
    Asus Ati EAX550HM512 256 MB
    и....монитора просто не работи, т.е. работи но не излиза нищо на екрана(черен екран ако може така да се каже). Пробвах с друг (15" KFC с тръба на Nec) няма никакви проблеми. Монитора в момента е на друг PC и работи перфектно.
    Помагайте...
    Sep 2003
    Re: Странен проблем с монитор?
    Може би новата видеокарта тръгва в резолюция и опресняваща честота, която Нокията не поддържа, а KFC-то поддържа?
    Все пак, гледам, Нокията дори и 17", е 64 KHz, докато, до колкото помня, тези KFC-та бяха 70 KHz.
    Ако това е проблема, стартирай Windows в Safe mode или VGA mode с F8 и настрой на по-ниска резолюция и/или опреснителна честота
    Oct 2003
    Проблема е че не стига до Windows въобще, даже BIOS-а не може да се покаже.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от hardcore
    Е, тогава определено не е от резолюцията...
    Oct 2003
    Да не би да има някаква несъвместимост в протокола по който "общуват" монитора и видеокартата? Има ли някой мнение по въпроса?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма такъв протокол, по-скоро става въпрос за хардуерен проблем
    трябва мнение на инженер
    Mar 2005
    пф... на работа маса лсд-изгасваха, заради херците, но пък влизаха в биос!
    преди време имах такъв проблем но пък при мен компютъра пищеше освен, че не се пускаше монитора... отворих го изкарах видео картата, махнах батерията на дъното, изчаках малко и пак ги сложих. След това си тръгна!
  10. Junior Member
    Feb 2007
    Приятелю,
    Както ти каза колегата ... такива протоколи не съществуват ... ти още на ниските честоти и разделителни способности "гаснеш" ...
    Пробвай следното ...
    Намери един преходник /обикновено ги дават в комплекта на картите/ DVI --> VGA и го забучи в DVI изхода на видео картата ти ... на него закачи монитора си и кажи кво се получава ...
    Ако нямаш преходник ... кажи ще ти подаря един ...
    Успех
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. Странен проблем Win 7
    От beretta92sd във форум Windows
    Отговори: 29
    Последно: 13-08-11, 09:01
  3. Странен проблем с матрицата на монитор HP ZR24w
    От vazmutenuser във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-06-11, 14:59
  4. странен проблем
    От iovkito във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-10-05, 14:05
  5. странен проблем
    От masterross във форум Windows
    Последно: 08-05-04, 19:27
