Проблем-при старт на компа, монитора не тръгва всеки път !
  В 10% от случаите когато стартирам компа или рестартирам
- без значение - мониторът ми не тръгва. Всичко др.
си се стартира нормално. Чувасе и началния звук на Windows.
 На тъмно натискам Alt+F4 > 2 пъти надясно >Enter = компа
се рестартира и всичко си тръгва нормално. Какъв маже да е
проблема?
MSI nf550 s.AM2/Sempron 3000+/Ati Radeon x550 /
захранването ми е Delux/ монитора KSA 17 CRT
За тест на хардуера какво да ползвам?
     Re: Проблем-при старт на компа, монитора не тръгва всеки път !
  Според мене е проблема може да е в топъл процесор. Може би и имаш грешка от вида на 7001
  може данети захапва понякога видеото,може да е от самия монитор
  t -те са нормални 32 35 38 37  . 46 е само на AUX
  я вземи с друга видеокарта да пробваш как се държи , както колегите казаха, търси проблема или във видеокарта или в монитор. При едни мои клиенти имаме следният инересен казус .......компа пали и зарежда ос като твоя а монитора е все едно в stand by. Гасиш монитора от копчето и го палиш пак и всичко си работи до следващото гасене (не рестартиране) на компа.
  A при мен, при почти същите симптоми проблема беше във видеото. След време спря въобще да "изгрява" иначе компа си зареждаше. Добре, че беше гаранционна - смениха я.
  компа ми е гаранционен още . точно монитора се държи като в stand by но това го прави много рядко и като го занеса в сервиза няма да го направи и те нищо няма да направят. затова искам да тествам с нещо. съмняваме захранването Delux - малко е боклук
				Първоначално публикувано от peterstamov
    Ако е захранването не би трябвало въобще да светка светодиода на F13, според мене може да провериш и за пожълтели електролитни кондензатори на дъното.
  Най-лесният тест на монитора е следния - взимаш на заем от съседа
     Отговор: Проблем-при старт на компа, монитора не тръгва всеки път !
  Добър вечер от мен. Малко е стара темата, обаче заглавието съвпада с  моят проблем. Ето го и него: Инсталирах windows 7 (x32), всичко  нормално, не разпозна аудиото и видеото. Аудиото го инсталирах, проблема  е видеото. Видеокартата е ATI radeon xpress 1150. Какви ле не драйвери  не пробвах (естествено за същата видеокарта), като се инсталира драйвера  и рестартирам - стига до windows is starting и изгасва монитора.  Драйверите ги тегля директно от сайта на ATI. Пробвах и от груги  сайтове, но същата работа. Пробвах и с драйвери за Глиста - пак тц. В  BIOS-а Init display first е на PCI Ex. Дъното ми е ECS RS485m-m. Знам че  ATI бъгнаха драйверите ама лоша работа. Ще съм благодарен на всякакви  предложения.
  Да пробвах го. Пробвах и от серията 9. Компа си се включва нормално като че ли, само дето не дава сигнал към монитора. Като го ресторна си се включва монитора ама без драйверите на видеото.
  за да се изключи вероятността да е повредено видео, защо не го пробваш на друг комп?
  Вградена е видеокартата :( . Ще пробвам да инсталирам XP и да видим дали ще мога да я подкарам. Ако пак не стане направо не знам. Довечера пак ще пиша. Благодаря за отзивите все пак.
  голяма съм кифла, забравих от вчера до днес за какъв модел става дума ... :)
виж колко мегабайта си заделил. аз съм имал проблеми (но с вграден savage) при заделени само 8 мегабайта. вдигни на 16 или 32 още по-добре и да видим дали ще зареди
