проблем с компютърна система
Основния проблем които стои в момента е че когато включа компютъра за първи път(от захранването) след зареждане на уиндовс клавиатурата и мишката не работят(все едно на са включени). След рестарт всичко тръгва...
С тази система имам още един проблем. Когато слушм музика с уинамп и музиката ми е заредена от друг компютър(слушам през мрежата) в момента в които монитора мине на stand by целия компютър забива и музиката спира...
Системата е семпрон на 2600+
MB Gigabyte GA-K8VM800M
OS Windows XP 64-bit
Оптична мишка и клавиатура на A4 tech
Някои може ли да ми каже къде може да е проблема???
Re: проблем с компютърна система
Аз бих проверил захранването, особено +5V линия. Сега нямам време да гледам упътването за дъното, но виж настройките в BIOS за ACPI и за stend by, да не би да има нещо специфично. Можеш да провериш и положението на джъмперите за захранването на USB портовете (ако има такива).
Гаранционен лие - ако да Обратно на доставчика ти !
Компютъра е на по малко от една седмица. Захранването е Fortron 350W
Може би вина забравя за настроиките си. Можеш да провериш тези ключове, но нека и някои по-компетентен да си каже мнението за тях.
Ключ:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
Тип: Key
Име: BagMRU
Стойност: Изтрий
Ключ:
Тип: Key
Име: Bags
Стойност: Изтрий
Ключ:
Тип: DWORD
Име: BagMRU Size
Стойност: 000003e8
Ключ:
Тип: DWORD
Име: BagMRU Size
Стойност: 000003e8
Що се отнася за скинсеивъра, ако е такъв проблема, защо не го спреш, т.е. никога да не отива в стенд бай.
Първо монитора харчи ток, второ така много бързо кинескопа ще се скапа
Първоначално публикувано от ManiMani
Видеокартата може да не иска да се събуди от "stand By" , и когато влезе в такъв режим да забива.
Пробвай да деактивираш stand by и ако е има ефект, значи имаш една видеокарта за сменяне. Поне според мене е така
Земи мултицет и премери токовете(жълт със единия черен и после със другия,и повтара6 процедурата и със 4еревения със 4ерните,защтото понякога овисва едната маса)Ако ти е лепната гаранция СОРИ
Захранващия кабел на монитора каде е включен.
И аз имам проглеми сис stand by
СПОКО нема да се прецака кинескопа защтото има граница за пускане на токовете.
Монитора не дърпа мн. ток
бтв. Всъщност пропуснах да спомена че си взех 3 такива системи(със еднакви параметри) проблема го има и при трите...
А видеото е On-Board
Що ли си мисля че проблема е във 64 битовия WIN !!!
относно спирането на музика - проблема е в енергийните схеми на уиндоуса
ето и решението:
десен бутон на десктопа-пропъртийс-скрийн сейвър-пауър
и най отгоре на енергийните схеми даваш ALWAIS ON
и си готов
Опитай следните настройки в BIOS:
За първия проблем - Keyboard Power On и Mouse Power On да бъдат разрешени (т. е., Enabled). За клавиатурата избери Keyboard 98.
За втория проблем - промени ACPI Suspend Type и изключи PME Event Wake Up; можеш да опиташ да промениш и настройките Soft-Off by PWRBTN и AC BACK Function.
Друго не се сещам.
