проблем с компютърна система
    Apr 2005
    Основния проблем които стои в момента е че когато включа компютъра за първи път(от захранването) след зареждане на уиндовс клавиатурата и мишката не работят(все едно на са включени). След рестарт всичко тръгва...
    С тази система имам още един проблем. Когато слушм музика с уинамп и музиката ми е заредена от друг компютър(слушам през мрежата) в момента в които монитора мине на stand by целия компютър забива и музиката спира...
    Системата е семпрон на 2600+
    MB Gigabyte GA-K8VM800M
    OS Windows XP 64-bit
    Оптична мишка и клавиатура на A4 tech
    Някои може ли да ми каже къде може да е проблема???
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: проблем с компютърна система
    Аз бих проверил захранването, особено +5V линия. Сега нямам време да гледам упътването за дъното, но виж настройките в BIOS за ACPI и за stend by, да не би да има нещо специфично. Можеш да провериш и положението на джъмперите за захранването на USB портовете (ако има такива).
    Aug 2002
    Гаранционен лие - ако да Обратно на доставчика ти !
    Apr 2005
    Компютъра е на по малко от една седмица. Захранването е Fortron 350W
    Може би вина забравя за настроиките си. Можеш да провериш тези ключове, но нека и някои по-компетентен да си каже мнението за тях.
    Ключ:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
    Тип: Key
    Име: BagMRU
    Стойност: Изтрий
    Ключ:
    Тип: Key
    Име: Bags
    Стойност: Изтрий
    Ключ:
    Тип: DWORD
    Име: BagMRU Size
    Стойност: 000003e8
    Ключ:
    Тип: DWORD
    Име: BagMRU Size
    Стойност: 000003e8
    Що се отнася за скинсеивъра, ако е такъв проблема, защо не го спреш, т.е. никога да не отива в стенд бай.
    Apr 2005
    Първо монитора харчи ток, второ така много бързо кинескопа ще се скапа
    Цитат Първоначално публикувано от ManiMani
    Видеокартата може да не иска да се събуди от "stand By" , и когато влезе в такъв режим да забива.
    Пробвай да деактивираш stand by и ако е има ефект, значи имаш една видеокарта за сменяне. Поне според мене е така
    Dec 2006
    Земи мултицет и премери токовете(жълт със единия черен и после със другия,и повтара6 процедурата и със 4еревения със 4ерните,защтото понякога овисва едната маса)Ако ти е лепната гаранция СОРИ
    Захранващия кабел на монитора каде е включен.
    И аз имам проглеми сис stand by
    Dec 2006
    СПОКО нема да се прецака кинескопа защтото има граница за пускане на токовете.
    Монитора не дърпа мн. ток
    Apr 2005
    бтв. Всъщност пропуснах да спомена че си взех 3 такива системи(със еднакви параметри) проблема го има и при трите...
    А видеото е On-Board
    Aug 2002
    Що ли си мисля че проблема е във 64 битовия WIN !!!
    Dec 2006
    може
    Apr 2005
    Apr 2006
    относно спирането на музика - проблема е в енергийните схеми на уиндоуса
    ето и решението:
    десен бутон на десктопа-пропъртийс-скрийн сейвър-пауър
    и най отгоре на енергийните схеми даваш ALWAIS ON
    и си готов
  18. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Опитай следните настройки в BIOS:
    За първия проблем - Keyboard Power On и Mouse Power On да бъдат разрешени (т. е., Enabled). За клавиатурата избери Keyboard 98.
    За втория проблем - промени ACPI Suspend Type и изключи PME Event Wake Up; можеш да опиташ да промениш и настройките Soft-Off by PWRBTN и AC BACK Function.
    Друго не се сещам.
  1. Продавам компютърна система
    От armagani във форум Продава
    Последно: 05-03-12, 08:27
  2. проблем с компютърна система...
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-05-07, 02:17
  3. Програма за тест на компютърна система
    От powerpc във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-04-07, 19:56
  4. Продавам компютърна система - 150 лв.
    От anmeldung във форум Продава
    Последно: 20-09-06, 13:43
  5. Отговори: 5
    Последно: 21-08-06, 21:43
