Резултати от 1 до 7 от общо 7
Blue screen
    Blue screen
    Пускам едно ПС и гледам следното. Системата зарежда, появява се логото на win2000 и в следващия момент се включва син екран, на които пише нещо от рода на:
    "Някъкви цифри които не ги запомних 000000 нещо си
    Ако за първи път виждате този проблем рестартираите, ако проблема остане, проверете за вируси и настроики на вашия хардуер."
    Добре, но след рестарта проблема остава, същото е и в сеиф мод. Казват, че не са качвали нищо. Компа е слабичък и се използва предимно за word i excel.
    Според мене причината е харда, но сега като домъкнах друг да го пробвам компа не иска да го намери. Пускам autodetect от biosa и нищо. Е не нищо намира пътечките, ако така се казваха, но не го разпознава по нататък. Пробвах и на мастер и на слейв всв същото.
    Някъкви предложения и дали ако вина се е скапал много може да излезе същото? На компа е имало нет.
    Благодаря предварително на всички.
    Nov 2001
    Re: Blue screen
    Пусни РС-то с оригиналния диск и като ти излезе синия екран запиши точно съобщението за грешката 0хуууууууу и текста след нея. После пусни това 0хуууууууу в Гуглето. Ще намериш линкове с обяснения за какъв проблем става въпрос - даже и в сайта на Майкрософт.
    Може и тук да постнеш съобщението за грешка за да разберем за какво става въпрос. И напиши точно моделите на дъното и другия диск, който искаш да закачиш.
    Re: Blue screen
    stop 0x0000007B (0xFE4EF030, 0xC00000032, 0x00000000, 0x00000000)
    INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
    "Ако за първи път виждате този проблем рестартираите, ако проблема остане, проверете за вируси и настроики на вашия хардуер."
    Re: Blue screen
    Намирам някакво обяснение в друг форум, но там е за ХП
    Re: Blue screen
    Ето това вече е лош късмет, тръгнах да преинсталирам и се оказа, че СД-то не се отваря.
    Nov 2001
    Re: Blue screen
    Ами INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE означава
    недостъпно BOOT-ващо устройство - т.е. не се намира устройсство, от което да се стартира РС-то.
    Като пуснеш "stop 0x0000007B" в Гуглето, на третия ред ти излиза линк към Майкрософтската база отзнания касаеща Вин2000.
    Windows 2000 Stop Messages
    А там след 5 мин. и отваряне на последователни линкове намираш :
    http://search.technet.microsoft.com/...7/proch33.mspx
    или което е все същото:
    http://www.microsoft.com/technet/pro....mspx?mfr=true,
    където са описани нещата. Ето за твоя проблем:
    Stop 0x0000007B or INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
    This Stop message, also known as Stop 0x7B, indicates that Windows 2000 lost access to the system partition during the startup process. This error always occurs while the system is starting and cannot be debugged because it generally occurs before the operating system has loaded the debugger.
    Interpreting the Message
    The four parameters listed in the message are defined in order of appearance as follows:
    1.
    Address of a Unicode string data structure representing the Advanced RISC Computing (ARC) specification name of the device from which the startup was being attempted.
    Pointer to ARC name string in memory.
    3.
    0 (zero).
    4.
    0 (zero).
    The first parameter typically contains two separate pieces of data. For example, if the parameter is 0x00800020, 0x0020 is the actual length of the Unicode string and 0x0080 is the maximum name string length. The next parameter contains the address of the buffer. This address is in system space, so the high-order bit is set.
    If the file system that is supposed to read the boot device failed to initialize or simply did not recognize the data on the boot device as a file system structure, the following parameter definition applies:
    1.
    Address of the device object that could not be mounted.
    0 (zero).
    3.
    0 (zero).
    4.
    0 (zero).
    The value of the first argument determines whether the argument is a pointer to an ARC name string (ARC names are a generic method of identifying devices within the ARC environment) or a device object, because a Unicode string never has an odd number of bytes, and a device object always has a Type code of 0003.
    Resolving the Problem
    Failed boot device. During I/O system initialization, the boot device driver might have failed to initialize the boot device (typically a hard disk). File system initialization might have failed because it did not recognize the data on the boot device.
    Also, repartitioning the system partition or installing a new SCSI adapter or disk controller might induce this error. If this happens, the Boot.ini file must be edited. For additional information about the Boot.ini file, see "Additional Resources" at the end of this chapter.
    Incompatible disk hardware. If the error occurred at the initial setup of the system, the system might have been installed on an unsupported disk or SCSI controller. Some controllers are supported only by drivers that are in the Windows Driver Library (WDL), which requires the user to use a custom driver during installation. If upgrading the computer to Windows 2000, you might see a prompt to press F6 to use a custom driver. If doing a clean installation of Windows 2000, press F6 when the message "Setup is inspecting your computer's hardware configuration…" is displayed. You will be prompted later for the new driver. If Setup autodetected the controller, you might need to skip detection and use a specific manufacturer's diskette to load the driver. Also, check the availability of updates for the system BIOS and SCSI controller firmware. Updates of this kind are typically available on the Web site or BBS of the hardware manufacturer.
    Remove any recently added hardware, especially hard disks or controllers, to see if the error is resolved. If the offending piece of hardware was a hard disk, the disk firmware version might be incompatible with Windows 2000. Contact the manufacturer for updates. If the removal of another piece of hardware resolved the error, IRQ or I/O port conflicts likely exist. Reconfigure the new device according to the manufacturer's instructions.
    Confirm that all hard disks, hard disk controllers, and SCSI adapters are listed on the Microsoft Windows 2000 Hardware Compatibility List (HCL). For more information about the HCL, see "Additional Resources" at the end of this chapter.
    If a driver was recently added, restart your computer, and press F8 at the character-mode screen that displays the prompt "For troubleshooting and advanced startup options for Windows 2000, press F8." On the resulting Windows 2000 Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time.
    In addition, check your computer for viruses using any up-to-date, commercial virus scanning software that examines the Master Boot Record of the hard disk. All Windows 2000 file systems can be infected by viruses.
    This error can also be a result of hard disk corruption. Run Chkdsk /f /r on the system partition. You must restart the system before the disk scan begins. If you cannot start the system due to the error, use the Recovery Console and run Chkdsk /r. For more information about the Recovery Console, see "Troubleshooting Tools and Strategies" in this book.
    Warning If your system partition is formatted with the FAT16 file system, the long file names used by Windows 2000 can be damaged if Scandisk or another MS-DOS-based hard disk tool is used to verify the integrity of your hard disk from an MS-DOS prompt. (An MS-DOS prompt is typically derived from an MS-DOS startup disk or from starting MS-DOS on a multiboot system.) Always use the Windows 2000 version of Chkdsk on Windows 2000 disks.
    If your system has SCSI adapters, contact the adapter manufacturer to obtain updated Windows 2000 drivers. Try disabling sync negotiation in the SCSI BIOS, checking the cabling and the SCSI IDs of each device, and confirming proper termination. For EIDE devices, define the onboard EIDE port as Primary only. Also check each EIDE device for the proper master/slave/stand-alone setting. Try removing all EIDE devices except for hard disks.
    For more troubleshooting information about the 0x7B Stop message, refer to the Microsoft Knowledge Base link, using the keywords winnt and 0x0000007B. For information about this resource, see "Additional Resources" at the end of this chapter.
    УСПЕХ !
    Re: Blue screen
    На SD-то имаше залепена дъвка, /лошо за хлапето на хората/,
    След пълна преинсталация всичко тръгна нормално, /засега / надявам се да остане така и за напред!
    @ stekyman много благодаря
  1. Blue Screen
    От Z*E*W*A във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-12-12, 16:49
  2. "Screen Capture"-програма за "DOS Full Screen"-игра
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 05-02-07, 11:50
  3. Отговори: 5
    Последно: 04-10-06, 13:36
  4. Screen Capture
    От zdoro във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-11-03, 14:52
  5. Screen Resolution
    От maria във форум Уебдизайн и 3D
    Отговори: 10
    Последно: 16-04-03, 15:07
