Здравейте
значи проблема е следният играх си с резолюцията на монитора дадох го на максимална и монитора сега се самоизключва някакви идеи или щте се наложи рестартиране на Уина?
всякакви идеи са добре дошли
Благодаря предварително:о)
  Здравейте
  По-добре не рестартирай бозата, тъй като има вероятност самият ти монитор да не поддържа зададената резолюция и като рестартираш Уин-а съвсем да го сбозиш. Наскоро имах такъв проблем и след рестарт на Уиндоуса мониторът ми напълно откачи и освен под Сейф Моуд не изкарваше грам изображение,а само огромни мигащи линии по екрана. Трябваше да се преинсталира Уин-а, но така и не се захванах, защото беше изгубена кауза - мониторът беше стар, а той - 98.
  ми уина е ХР а монитора е нов 19" явно е че не потдържа резолюцията но не знам как да сваля резолюцията без монитор :о(
