Резултати от 1 до 15 от общо 18
Проблем с usb flash
    Jan 2005
    Проблем с usb flash
    Става въпрос са A-data Myflash 1Гб. Не знам какво са го правили но сега ми го дава че е 8 гб. Не мога нищо да го направя нито формат нито да запиша нещо на него. Свалих от сайта програмата която я дават за партишъни обаче и с нея ми дава write protected. Имате ли някаква идея как може да се оправи ако въобще е възможно това ?
    Благодаря
    А това представлява флаша
    May 2004
    Re: Проблем с usb flash
    Имам си на идея какво е станало.
    Някой е направил "secure"-партишън на флашката и без съответната програмка (и парола) не можеш да я "отключиш" - т.е. да я виждаш в цялата й прелест (капацитет). Това си е метод за "заключване" срещу неправомерен достъп до паметта (разбирай - "кражба").
    Имаш 2 варианта на действие:
    1) Намери този, който последно е ползвал флашката и го попитай за програмката и паролата.
    2) Влизаш на официалният сайт на "A-Data" и оттам си дърпаш програмката за точно твоят модел. Ако ти иска парола, която не знаеш (а ти не я знаеш!), флашката би трябвало да се самоформатира след няколко опита за грешно въведена парола (принципно - 6 опита), след което става като "нова".
    Jan 2005
    Свалил съм това което дават "Disk Partitions and Security Function". Има програмка за формат и lock. С програмата за формат ми дава write protected, switch to unprotect. С програмата lock въобще не ми дава опция за unlock и дава че data unprotected. Въобще никъде не ме пита за парола. Има файлове на флаша и те могат да се използват
    Jul 2001
    Да не пиша друга тема по въпрос за флаш... ще питам тук, дано не е проблем.
    Аз имам същата флашка. Проблема ми идва от там, че като сложа мп3 в нея и я пусна в колата (имам сд с usb) тръгва някаква песен, върви 1 секунда и я прескача и тръгва друга. Форматнах я, сложих съвсем други мп3 и пак същия проблем. Пуска за 1 сек. и продължава с другата, като върна пак не иска да я пусне и така. Някои мп3 вървят, други не. А иначе да си качваш файл, да триеш и т.н. няма проблем на компа, ама в колата не иска. Да не би сд-то да е капризно към някои флашове? Някакви идеи?
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    А бе да не би флашката да ти е заключена с някакъв физически "switch" - плъзгач по корпуса или нещо подобно, което не си забелязал?
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    ей на това викам аз хардуерно заключване !
    Apr 2006
    c:\>format <letter.of.usb.flash.memory> дали няма да помогне?
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Kurtni
    На коя файлова система я форматираш? Трябва да е на "FAT", а не на "FAT32".
    Jul 2001
    IvO™ трябва да е на NTFS ще видя и ще ти кажа със сигурност...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да не се окаже, че player-ът поддържа само CBR (constant bitrate), а песньовките да са VBR (variable bitrate) и той да не знае какво да ги прави...?
    Jul 2001
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Тук вече ме затрудни... Как мога да го проверя?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    тъъъъй.... пускаш си песничката във WinAmp. десен клик върху песента -> view file info. на шестия ред от MPEG Properties пише
    "бла-бла" kbit (VBR), "бла-бла" frames
    Jul 2001
    Проверих на една песен, която я прескача... 192kbit, 8543 frames
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    VBR или CBR показва?
    Jul 2001
    Ами нито едното, нито другото пише ....
  1. Проблем с USB FLASH Kingston V88 4gb
    От arizona_rat във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-11-10, 20:08
  2. FLASH USB - ПРОБЛЕМ
    От deveca във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-05-07, 12:47
  3. Проблем с USB Flash drive
    От Zviara във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-05-06, 09:14
  4. Проблем с USB flash drive
    От Nedko във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-08-05, 12:57
  5. Проблем с Flash USB!!!
    От hecoat във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-02-05, 09:46
