Re: Как се влиза в биоса?
  както виждам от резултатите на :Google: http://www.google.bg/search?hl=bg&q=...000+bios&meta=
би трябвало с F10 да може да се влезе в БИОС-а
ако не става, възможно е да трябва първо да се обнови този биос:
 http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...5&mode=4&idx=2
а може и да се наложи да се прави F10 Setup дискета:
 http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...=PSG_I303-2503
пардон, трябват 2 дискети за последното :)
  това дъно 100/100 не е jumperless ,по това време още не ги правеха.
 Значи от биоиса нищо няма да можеш да настроиш,не се мъчи просто побърникай двете редици с джмпери
  Според описанието на дъното за настройки за 400 MHZ, то тръгна на 266. Значи ли че с тези 4 превключвателя да изпробвам всичките комбинации?
  я пусни един еверест да видим точно какво е дъното
току виж се оказало, че изобщо не може да поддържа 400, което може би е най-вероятно в случая - минал си от klamath на deschutes (различни волтажи!)
  пробвай всички комбинации на 4-те ключета, възможно е да не може да работи на 400 МХц
гледам тука пише макс. 300:
 http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...SeriesId=96252
  На старят процесор е отпечатано:
80522PX233512  SL264
R7460267-059   Philippines
На колко волта е не пише, но новият е на 2.0 V. Джъмперите позволяват 400 MHz, но при шина 66 MHz. Да не би да иска шина 100 процесора?
  шината е твърдо 66, пробвай вариант:
S1 - S2 - S3 - S4
Off- On - On - On
би трябвало да сменя множителя на 6х (6 х 66.6 ~ 400)
но, както писах, може да иска обновяване на биоса
  meto, шината НЕ Е твърдо 66, защото има deschutes и на 66, и на 100. не се ли сещаш, че ако дъното не поддържа 100 шина, а процесорът е 4*100, крайният резултат ще бъде точно 4*66 = 266?
затова казах - да се види дъното поддържа ли deschutes или не. освен шината, и волтажът е различен (както вече споменах) - katmai е на 2.8, a deschutes е 2.0 (както и taralion сам вече е видял)
  Лошото е че компютъра не е при мене в момента, но утре ще пробвам.
				Първоначално публикувано от FearMe
    има си лек за това - отключване на Слот1 процесор :)
(само да намеря кой пин беше)
 The infamous Pin B21 tape trick simply forces the MB to use the 100 MHZ FSB, even if the cpu was originally designed as a 66 MHz cpu.
все пак трябва да се пробва дали ще тръгне така - ако се сложи парченце тиксо на пин 21 от страна В
п.с.: това работи на интел ВХ чипсет, за LX/ZX не става, как то предполагам е случая, остава пробата с джъмперите
  А няма ли да е по-лесно да светне шината за 100 FSB и толкова
Тези дъна не държат на клок . По принцип са 440BX  тия компаци , но има и изключения!
Това с B21  на компак забрави да стане
  "FearMe" е прав. Новият процесор с означения:
400/512/100/2.0V S1
990700516-0064 MALAY
тръгва на 266 MHz, независимо от полужението на джъмперите. Старият процесор на шина 66 стриктно си изпълнява оказаната маркировка на дъното , но стига от 233 само до 266 MHz и на 300 не пали компютара.
  Пробвах и с друг процесор:
350/512/100/2.0V S1
19080060-0373 Philippines
резултата е подобен и процесора тръгва само на 233 MHz независимо от положението на джъмперите. Съществува ли процесор за шина 66 MHz на по-висока честота от 233 MHz?
