Как се влиза в биоса?
    Oct 2006
    Ботевград
    Как да влезна в биоса на една стара машина (Compaq dekspro 2000). Тя беше PII на 233 MHz смених и процесора с РII на 400. Джъмперите на дъното ги направих в конфигурация за 400MHz шината си е на 66 MHz, но той продължава да си работи на 233 MHz. Как да го "излъжа" да си разпознае новият процесор?
    Apr 2001
    Re: Как се влиза в биоса?
    както виждам от резултатите на http://www.google.bg/search?hl=bg&q=...000+bios&meta=
    би трябвало с F10 да може да се влезе в БИОС-а
    ако не става, възможно е да трябва първо да се обнови този биос:
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...5&mode=4&idx=2
    а може и да се наложи да се прави F10 Setup дискета:
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...=PSG_I303-2503
    пардон, трябват 2 дискети за последното
    Mar 2007
    това дъно 100/100 не е jumperless ,по това време още не ги правеха.
    Значи от биоиса нищо няма да можеш да настроиш,не се мъчи просто побърникай двете редици с джмпери
    Oct 2006
    Ботевград
    Според описанието на дъното за настройки за 400 MHZ, то тръгна на 266. Значи ли че с тези 4 превключвателя да изпробвам всичките комбинации?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    я пусни един еверест да видим точно какво е дъното
    току виж се оказало, че изобщо не може да поддържа 400, което може би е най-вероятно в случая - минал си от klamath на deschutes (различни волтажи!)
    Apr 2001
    пробвай всички комбинации на 4-те ключета, възможно е да не може да работи на 400 МХц
    гледам тука пише макс. 300:
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...SeriesId=96252
    Oct 2006
    Ботевград
    На старят процесор е отпечатано:
    80522PX233512 SL264
    R7460267-059 Philippines
    На колко волта е не пише, но новият е на 2.0 V. Джъмперите позволяват 400 MHz, но при шина 66 MHz. Да не би да иска шина 100 процесора?
    Apr 2001
    шината е твърдо 66, пробвай вариант:
    S1 - S2 - S3 - S4
    Off- On - On - On
    би трябвало да сменя множителя на 6х (6 х 66.6 ~ 400)
    но, както писах, може да иска обновяване на биоса
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    meto, шината НЕ Е твърдо 66, защото има deschutes и на 66, и на 100. не се ли сещаш, че ако дъното не поддържа 100 шина, а процесорът е 4*100, крайният резултат ще бъде точно 4*66 = 266?
    затова казах - да се види дъното поддържа ли deschutes или не. освен шината, и волтажът е различен (както вече споменах) - katmai е на 2.8, a deschutes е 2.0 (както и taralion сам вече е видял)
    Oct 2006
    Ботевград
    Лошото е че компютъра не е при мене в момента, но утре ще пробвам.
    Apr 2001
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    има си лек за това - отключване на Слот1 процесор
    (само да намеря кой пин беше)
    The infamous Pin B21 tape trick simply forces the MB to use the 100 MHZ FSB, even if the cpu was originally designed as a 66 MHz cpu.
    все пак трябва да се пробва дали ще тръгне така - ако се сложи парченце тиксо на пин 21 от страна В
    п.с.: това работи на интел ВХ чипсет, за LX/ZX не става, как то предполагам е случая, остава пробата с джъмперите
    Aug 2002
    А няма ли да е по-лесно да светне шината за 100 FSB и толкова
    Тези дъна не държат на клок . По принцип са 440BX  тия компаци , но има и изключения!
    Това с B21  на компак забрави да стане
    Oct 2006
    Ботевград
    "FearMe" е прав. Новият процесор с означения:
    400/512/100/2.0V S1
    990700516-0064 MALAY
    тръгва на 266 MHz, независимо от полужението на джъмперите. Старият процесор на шина 66 стриктно си изпълнява оказаната маркировка на дъното , но стига от 233 само до 266 MHz и на 300 не пали компютара.
    Oct 2006
    Ботевград
    Пробвах и с друг процесор:
    350/512/100/2.0V S1
    19080060-0373 Philippines
    резултата е подобен и процесора тръгва само на 233 MHz независимо от положението на джъмперите. Съществува ли процесор за шина 66 MHz на по-висока честота от 233 MHz?
  1. има ли клавиш за биоса на CT2940 да буутна от нея хдд
    От cvb във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-02-12, 14:41
  2. Проблем с биоса
    От sersem във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 28-12-06, 22:03
  3. помощ за биоса
    От eysan във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-05-05, 13:23
  4. kak се сменя БИОСа
    От old firehand във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 19
    Последно: 17-01-03, 17:53
  5. Смяна на биоса на видеокарти
    От Cko във форум Овърклок
    Отговори: 12
    Последно: 29-11-02, 15:55
