Как да разбера колко максимално GB HDD може да разпознае старият Compaq dekspro 2000? Сложих му 20GB, а той каза, че са 8GB. Това означава ли, че това е максимума, който разпознава?
направи ъпдейт на биоса на дънната платка от сайта на производителя
там можеш да видиш информацията която те интересува
Намерих нужният ми ъпдейт (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...5&mode=4&idx=2)
, но понеже такова нещо не съм правил някой би ли ми обяснил по подробно как се прави? Има ли вероятност да се съсипе компютъра?
прави се много лесно .. :) :) :))Цитат:
Първоначално публикувано от taralion
1. ехтрактваш *.zip - дето си го изтеглил от сайта на производителя..
2. палиш 2-3 свещи ..
3. четеш 4-5 молитви(да не угасне тока по време на флашването на BIOS-а)... :god
4. флашваш
5. рестартираш
.. - ако имаш късмет - пишеш тук, че си успял и слагаш такова "човече" :
успех !
:jamaika
А относно самата процедура по флашването - то си го пише в сайта:
HOW TO USE:
1. Obtain a formatted 1.44 MB diskette.
2. Download the SoftPaq to a directory on your hard drive and
change to that directory.
3. From that drive and directory, execute the downloaded file
and follow the on-screen instructions. You will be prompted to
insert the formatted diskette in a drive to create the diskette.
4. After the diskette is created, you may delete the downloaded
file.
5. Keeping the newly created diskette in the A: drive, cycle
system power to boot from the ROMPaq diskette.
6. Follow the on-screen instructions to select the 586C_0601.99
Compaq System ROM and flash the firmware.
Аз не виждам къде е проблема ?
Засича го като 8 под дос , е и ?
инсталираш си win-а после през самия Win си виждаш другите гигабайти !
Отначало всичко си е добре, но когато при зареждането на WIN се поиска рестарт на компютъра след тръгването дава грешка на HDD -то и всичко тръгва отначало.
Лично спред мен не траябва да има проблем - може харда да се дъни или самия комп.
това може ида се оправи с фласх- по принцип най-опсаното е да спре тока докато го правиш
иначе процеса на тези машини е автоматизиран
