Резултати от 1 до 8 от общо 8
Максимум HDD
    Oct 2006
    Ботевград
    Максимум HDD
    Как да разбера колко максимално GB HDD може да разпознае старият Compaq dekspro 2000? Сложих му 20GB, а той каза, че са 8GB. Това означава ли, че това е максимума, който разпознава?
    Apr 2006
    Re: Максимум HDD
    направи ъпдейт на биоса на дънната платка от сайта на производителя
    там можеш да видиш информацията която те интересува
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Максимум HDD
    Намерих нужният ми ъпдейт (http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...5&mode=4&idx=2)
    , но понеже такова нещо не съм правил някой би ли ми обяснил по подробно как се прави? Има ли вероятност да се съсипе компютъра?
  5. Banned
    Sep 2004
    Re: Максимум HDD
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    прави се много лесно ..
    1. ехтрактваш *.zip - дето си го изтеглил от сайта на производителя..
    2. палиш 2-3 свещи ..
    3. четеш 4-5 молитви(да не угасне тока по време на флашването на BIOS-а)...
    4. флашваш
    5. рестартираш
    .. - ако имаш късмет - пишеш тук, че си успял и слагаш такова "човече" :
    успех !
  6. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Re: Максимум HDD
    А относно самата процедура по флашването - то си го пише в сайта:
    HOW TO USE:
    1. Obtain a formatted 1.44 MB diskette.
    2. Download the SoftPaq to a directory on your hard drive and
    change to that directory.
    3. From that drive and directory, execute the downloaded file
    and follow the on-screen instructions. You will be prompted to
    insert the formatted diskette in a drive to create the diskette.
    4. After the diskette is created, you may delete the downloaded
    file.
    5. Keeping the newly created diskette in the A: drive, cycle
    system power to boot from the ROMPaq diskette.
    6. Follow the on-screen instructions to select the 586C_0601.99
    Compaq System ROM and flash the firmware.
    Aug 2002
    Re: Максимум HDD
    Аз не виждам къде е проблема ?
    Засича го като 8 под дос , е и ?
    инсталираш си win-а после през самия Win си виждаш другите гигабайти !
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Максимум HDD
    Отначало всичко си е добре, но когато при зареждането на WIN се поиска рестарт на компютъра след тръгването дава грешка на HDD -то и всичко тръгва отначало.
    Aug 2002
    Re: Максимум HDD
    Лично спред мен не траябва да има проблем - може харда да се дъни или самия комп.
    това може ида се оправи с фласх- по принцип най-опсаното е да спре тока докато го правиш
    иначе процеса на тези машини е автоматизиран
  1. 285NDR не се развърта на максимум
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 53
    Последно: 05-02-15, 19:49
  2. Вътрешният вентилатор - на минимум или на максимум?
    От zaho_cool във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 06-02-14, 07:14
  3. Отговори: 4
    Последно: 13-07-12, 08:27
  4. Избор на 26 максимум 30 инча LCD телевизор
    От MAKAPOB във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 01-10-10, 11:06
