Re: Помощ при избор на звукова карта със цифров изход
Първоначално публикувано от bufo
Това 3.5mm Stereo to 2 RCA адаптор ли е ?
Защото адаптора на Креатив е със 4 контакта.
Но както и да е ,вграденото аудио си върши много добре когато се върже към Harman/Kardon AVR 3550.
Да, такъв адаптор е. От 4-те контакта двата са изход, другите два - вход. От преходника работи само едната RCA (изхода), другата може и да е входа, но не съм я пробвал.
А разликата с вградената карта е ОГРОМНА :), моето дъно също е с вграден звук и цифров изход Асус P4C800 Delux - качеството през аналоговия изход на Креатива е в пъти по-добър от цифровия на дъното, а през цифровия на Креатива и сравнение не може да става с този на вградената карта. Преди да си взема Аудиджи 4 имах "Creative Live Value" - това е модел от края на 90-те години, (още си го имам), та дори неговото качество е по-добро от това на вградения звук :)
Ако ти попадне от някъде - просто пробвай и съм сигурен че ще разбереш за какво говоря.
1.Всички карти от SB Live и на горе си имат цифров изход (единия жак става такъв изход) вход нямат той е с допълнителен модул:
(SPDIF output up to 24-bit resolution at selectable sampling rate of 44.1, 48 or 96kHz)
2.Може да се слуша divx 5.1 и без да е включено "passthrough" с новата версия на AC3 филтъра. Така може да си пипаш звука в самия филтър и после пак излиза 5.1 канален :).
3.Звука на дъното заменя PC speaker-a :), няма нищо общо със хубав звук това го чува даже и този на който му е стъпал слон на ухото :)
На неверниците съм показвал на осцилоскопа :) звука го сравнявам с SB стерео ot 98 г.
Още при 8KHz синусуидата на звука от дъното почва да заприличва на стълбичка :) а на SB даже и при 20KHz няма никакво изкривяване на сигнала.
Благодаря на всички за помоща :god
Новата карта е Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
