Резултати от 1 до 15 от общо 18
Помощ при избор на звукова карта със цифров изход
  1. bufo
    Guest
    Търся си карта за да свържа комп към ресиивър.
    Взех си тази http://sounduk.terratec.net/modules....icle&artid=374 като очаквах през цифровия оптичен изход да подава 5.1 сигнал.Но се оказа че много съм сбъркал,дава само стерео.
    И сега на знам дали през оптичен се подава само стерео сигнал или това е само ограничение на тази карта?
    Ресиивъра към който е вързан комп-а има оптичен и коаксиален вход.
    Търся си карта на прилична цена (Creative не влизат тука май).
    Другия ми въпрос е SPDIF изходите на дъната за каква планка се вързват-със оптичен или коаксиален изход?
    Благодаря предварително на помогналите!
    Nov 2004
    Re: Помощ при избор на звукова карта със цифров изход
    Ако просвирваш стерео запис не разбирам защо искаш картата да го направи 5+1.
  4. bufo
    Guest
    трябва ми 5+1 когато гладам филми кодирани със АС3
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Настройките за това са в АС3 филтъра. Там задай за кои видове потоци да ползва SPDIF-a, t.e. филтъра да не декодира сигнала, а да го пуска в "суров" вид към ресийвъра.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bufo
    ...очаквах през цифровия оптичен изход да подава 5.1 сигнал.Но се оказа че много съм сбъркал,дава само стерео
    Имах същият проблем с ето тази карта: http://www.tigerdirect.com/applicati...?EdpNo=1164887
    Страхотно изглежда, има цифрови вход и изход, при това и коаксиален, и оптичен - въобще, всичко, което е нужно, на пръв поглед. Но писле се оказа същата работа - само стерео изход през тях. Разрових малко и се оказа, че това е ограничение на самия чип, на който е базирана картата - в случая C-Media CMI8738-MX. Предполагам, твоя Terratec е със същия чип, въпреки че на сайта не пише изрично.
    Та картата я размених (с одобрението на шефа, разбира се) с един един Creative Live 5.1 от офиса с коаксиален цифров изход. Интересното тук е, че самите Creative изрично казват, че картата им дава само стерео през този изход и за пълно 5.1 трябва да купиш някакъв допълнителен модул. Но истината е, че съвсем нормално си дава DD 5.1 на всички DVD-та, както и на някои Divx, както и на някои сателитни канали през PCI DVB тунера ми. Въобще, работи повече от чудесно.
  7. bufo
    Guest
    @Pat
    Аз въобще не се бъркам във АС3 настройките,от настройките на звуковата като дам да използва оптичния изход и веднага го обръща на стерео.
    Така че тази карта въобще не я бройте!
    @stfn аз отначало се бях насочил към някаква такава като твойта http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=12950 ,изглеждат като близнаци
    ако някой каже тези spdif пинове на дъното към кой формат-оптичен или коаксиален са,ще съм му много благодарен
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    @Pat
    Все пак погледни това което ти казвам , нищо няма да загубиш.
    Така е при мен:
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Постоянно слушам много добри отзиви за тази звукова карта:
    http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...d=SCCHAINAV710
    40лв - твърди се, че е с по-добро качество от някои SB на Creative.
    Лично аз ще я тествам в следващите дни, но едва ли ще има голяма разлика, тъй като колонките ми не са кой знае какво
    http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...d_id=SPK51W51H
  11. bufo
    Guest
    Благодаря на Рат,но когато са вкл. опцията да се използва спдиф-а минава във някакъв виртуален 5+1 и на предната и задната колона се чува едно и също.
    А ето как изглеждат нещата със драйвера на тъпата карта
    http://img69.imageshack.us/img69/4476/70328629ye7.jpg
    http://img406.imageshack.us/img406/4150/28343730ko1.jpg
    Когато се обърне на 5.1 спдиф-а изчезва
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    От драйверите на картата задай "Стерео". В настройките на АС3 филтъра - Main -> Output -> също задай стерео (2/0 - стерео). След това в "System" kakто съм го показал на снимката.
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Хм, наистина изглежда много добре. Цитат от сайта на VIA:
    To connect with other devices, the VIA Envy24PT comes equipped with an integrated S/PDIF transmitter and IEC958 line driver that allows easy accurate transfer of PCM, DTS, and AC3 digital audio formats to items like stereos and portable audio devices.
    Значи, тук изрично казват, че S/PDIF-а им поддържа DTS и AC3 формат. Ако е така наистина, и с тези характеристики, отново от същия сайт:
    » 24-bit/192kHZ digital resolution support
    » 20-bit/48kHZ analog resolution support
    » 8 outputs, 4 inputs
    тази карта наистина би звучала по-добре от, да речем, моя Creative Live 5.1, за който говорих в предния ми пост, защото той например поддържа само 16-bit/48kHz. А цената за тези възможности е повече от отлична.
    Jun 2002
    Аве хора кво се занимавате с гърмяни пръчки, за 32-35$ си взимате Креатив Аудиджи. От кой SB на Креатив ще свири тая пръчка по добре, от някой от старите LIVE серии може, но след Аудиджи забрави. Но вие си решавате.
  16. bufo
    Guest
    Следвах съвета на Рат ,но не стана работата,явно работата беше орязана от производителите.
    Проблема си го реших със това дъно Asus M2N-VM DH,което смени това дъно MSI K9MM-V.
    Отначало и то даваше само стерео през коаксиала,но със съвета на Рат заработи страхотно.
    Като се добави и тази видеокарта Leadtek WinFast PX8500 GT TDH се получи страхотно Home Theatre PC.
    @LUDIA Аз на първото си РС имам Creative Audigy 2,работи добре стига този файл cthelper.exe да не превърти и да вземе 100% от процесора.Отделно цифровия изход не е стандартно решение за Креатив,ако искаш такъв те ти предлагат такъв модул
    http://uk.europe.creative.com/shop/p...0&product=773&
    който горе долу е на същата цена като звукова карта.Ако искаш карта със цифрови вход и изход добрите хора от Креатив предлагат това
    http://uk.europe.creative.com/shop/p...&product=1064&
    Малко скъпо,нали? Не знам ,завиждат на Ати и Нвидия за цените на техните карти ли,но това ми се струва малко прекалено
    http://uk.europe.creative.com/shop/p...&product=1062&
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Няма нужда от приставки, в момента съм с Адиджи 4 - има си цифров изход на "жак 3.5мм"- ползвам само един преходник - струва стотинки
  18. bufo
    Guest
    Това 3.5mm Stereo to 2 RCA адаптор ли е ?
    Защото адаптора на Креатив е със 4 контакта.
    Но както и да е ,вграденото аудио си върши много добре когато се върже към Harman/Kardon AVR 3550.
  1. Избор на звукова карта?
    От Петър Ишмириев във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-10-14, 23:13
  2. Преработка на изход от звукова карта
    От todrako във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-02-14, 19:52
  3. Избор на звукова карта
    От qnkogundito във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-09-12, 21:59
  4. Избор на USB 5.1 външна звукова карта
    От vylchan във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-08-11, 22:43
  5. Избор на звукова карта
    От hunter79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 28-11-07, 19:04
