-   Problem!  Edin priatel ima slednata configuracia:
 Duron 1100 (ne e naduvan)
 256 DDR
 noname Geforce 2 Ti DDR 32
 Elitegroup K7S5a
 onboard sound
 Maxtor 40
 CD-ROM teac 40x
 CD-RW teac 40x
 Windows XP pro (NTFS)
 Problema e che pri absoliutno vsichki igri sled ne poveche ot 2 minuti ot puskaneto vsichko zabiva i triabva restart. na nyakoi igri ne zabiva dokato se dzitka,a samo v menu-to. Probva li sme sas vsevazmozni draiveri, izkluchihme AGP-to, izkluchihme onboard sound-a, ne shte da se opravia. molia daite saveti.
 10x
 THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
 Редактирано от - Yozo на 23/06/2002  10:59:21
-   Problem!  za igri ako iskash da nqmash problemi - Win 98, tova e
-   Problem!  Ako mislete 4e ne e software problem (t.e. ne6to s WinXP ili drugo tam)
 probvajte da slojite SDR RAM, az imam sa6toto dano i vednaj mu slagah DDR, kakvi li ne problemi mi nameri,zaredi win i blokaj,
 vijte i nastrojkite na videoto
 have no fear lightmaster is here
-   Problem!  problema e che gadovete ot firmata sa zapechatali kutiata...taka che SDR ne mozem da mu turim... yavno che purvo she se probva s win 98, i posle she hodim da troshim shtaigata v glavata na computernia dealer. no inache mai ste pravi- ili videoto e ili DDR-a, shoto az imam sashtoto dano, Duron 900@1200, MX 400, 256 SDR i si ruga bez problemi.
-   Problem!  Abe ia po-dobre napravo im go zanesete na oneia te da se zanimavat sa...moge da e ot DDR-a a moge i da ne e.Samo pri igrite li zabiva?Kato pusnesh testa za memory-to na sandrata pak li zabiva ili go izkarva ili pri PC mark 2002?
-   Problem!  Я виж дали е това проблема!
 http://www.viaarena.com/?PageID=64
 Ако е този проблема (Infinite Loop) и PC-то е в гаранция - направо го връщай във фирмата, иначе ще берете големи ядове!
 _________________________________________
 It is good for girl to meet boy in park, but better for boy to park meat in girl.
-   Problem!  Problema se kazva -ECS moge da ti zvu4i grubo i gadno no e taka.
 EDINSTVENO MOGE DA TE SPASI agp-4X - DISABLE ,no ti si go probval
 taka 4e sori. A tova 4e Win XP ne stava za Game,go zabravi
 Detonator XP 27.50&28.32 opraviat rabotata.
-   Problem!  Mai shte da e loop-a. tryabva da vidya kakvo pishe v error report-a deto go dava sled restart. no she se nosi na popravka mashinata yavno.
-   Problem!  Ne dei da si blaskash glavata naprazno....napravo im go nosi na oneia da si go opraviat te.Taka she e nai-dobre.
-   Problem!  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 Ne e problema v ECS-to - ako ne znaesh, kompaniata s nai mnogo prodajbi v sveta - ne bi riskuvala da prodava 4AK takiva boklutsi - da ne govorim 4e novoto dano s KT333 e po-dobro i ot VRX-a !
 Problema e che VIA poniakoga se sbagiasva - a li4no spored men e pametta - u nas se prodavat NAI-DOLNOPROBNOTE BOKLUTSI V SVETA I EDINSTVENO (i eventualno) SAMO KINGSTON E ISTINSKA - smenih 4-ri Kingmaxa i sam ubeden che tova e kucha marka - ili most i persi prodavat falshivi!
 ASUS A7V333;AthlonXP 10x171(1710;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@3060/486;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
-   Problem!  geniusloki Elitegroup K7S5a e sys sis735 4ipset a ne s via.. i toq loop syshto me symnqva da e pri4inata.. za pametta ne e nevyzmojno.. no kakto te syvetvat drugite nai-dobre im go vyrni vyv firmata. vse pak si vij watchdog-a
 Rainbow books !
-   Problem!  ops
 Verno be!
 Vrashtai go vav firmata!
 ASUS A7V333;AthlonXP 9.5x181(1720;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@300/472;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
-   Problem!  Нося го... само да намери малко време моя приятел, че е в сесия, а пък аз с това световно. иначе много благодаря на всички. ааа на сисофт сандра забива на мултимедиа бенчмарк, на спу и мемори си изкарва без проблем... мнооо странно. и не е от вин-а на 98 е същото.
-   Problem!  Направи един последен опит преди да го носиш:
 Сложи си MBMonitor, конфигурирай да отчита температурите на процесора и напреженията (3.3, 5 и 12В), кажи й да пише лог-файл на всеки 1 до 5 секунди и като се убедиш че го прави стартирай игра...
 След като забие, разгледай лога - гледам доста хардуер имаш в кутията, а предполагам по стар български обичай захранването ти и от "популярен, но неизвестен" китайски производител... Виждал съм такъв проблем на ПК с Атлони. С ГФ2-ДДР, - забивания или дори не пали , слагаш ГФ2-МХ, или друга по-слаба карта и проблема изчезва... Абе такива скапани захранвания се продават , че ... :(
 И опитай драйвери 29.хх + Риватунер РС11 (www.nvworld.ru)- направи даунклок на видеокартата, ако е проблем със захранването може да помогне... да идентифицираш проблема :)
 То проблема може да е идиотски , ама не разчитай че във фирмата ше си губат времето да изследват какъв е проблема...(наскоро видеокарта леко се беше измъкнала от слота, ама леко!, хем я видях, ... след час  смяна на драйвери и памети се сетих и я натиснах ......... :) )
-   Problem!  K7s5A има проблем със съгласуването на процесора с паметта.Проявява се предимно при работа с Атлон и рядко с Паломино и с 100 мандахерцовите процесори.Та най вероятно  паметта е проблема.Има една програмка qmemorytest мисля беше с нея можеш да го провериш това.Ако намеря линк към нея ще ви го пратя.Иначе ако попаднеш на добра бройка дъното си е убиец а струва жълти стотинки...
