работна температура на процесор amd athlon 1.33
Приятели некомпетентен съм в тази област , все още. Искам да питам мойе някой да знае каква трябва да е работната температура на процесор AMD Athlon1.33ghz.Моя работи на около 78 градуца , искам да питам няма ли опасност да се прецака. Досега тези процесори които съм виждал работят на много по малка температура.
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА. :bravo
Re: работна температура на процесор amd athlon 1.33
вариант 1 - датчикът ти показва неправилно
решение - пипаш радиатора отстрани и веднага ще разбереш дали са ~80 градуса или не
вариант 2 - радиаторът на процесора ти се е задръстил зверски с прах
решение - почистваш го
Благодаря ше проверя какво е положението веднага. Темперетурата е засечена с EVEREST но може и да има грешка. Щепроверя БЛАГОДАРЯ. :)
Няма значение с какво е измерена температурата. Показанието идва от датчика. Програмите не променят тези показания. Ако не можеш да си държиш ръката като го бутнеш, виж дали не е пълен с прах, както каза FearMe (всищност ще видиш преди да го бутнеш :) ). Другото е да има шупла от термопастата под радиатора. Хвани го и го раздвижи наляво-надясно няколко пъти. Повече от това е свалянето на охладителя и подмяна на термопсатата.
Благодаря ви за помоща , почистих го и ще видя какво ще стане сега.
