Резултати от 1 до 5 от общо 5
работна температура на процесор amd athlon 1.33
  1. ltt
    ltt е офлайн
    May 2007
    Приятели некомпетентен съм в тази област , все още. Искам да питам мойе някой да знае каква трябва да е работната температура на процесор AMD Athlon1.33ghz.Моя работи на около 78 градуца , искам да питам няма ли опасност да се прецака. Досега тези процесори които съм виждал работят на много по малка температура.
    ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА.
    Jan 2001
    Re: работна температура на процесор amd athlon 1.33
    вариант 1 - датчикът ти показва неправилно
    решение - пипаш радиатора отстрани и веднага ще разбереш дали са ~80 градуса или не
    вариант 2 - радиаторът на процесора ти се е задръстил зверски с прах
    решение - почистваш го
  4. ltt
    ltt е офлайн
    May 2007
    Благодаря ше проверя какво е положението веднага. Темперетурата е засечена с EVEREST но може и да има грешка. Щепроверя БЛАГОДАРЯ.
  5. alex84
    Guest
    Няма значение с какво е измерена температурата. Показанието идва от датчика. Програмите не променят тези показания. Ако не можеш да си държиш ръката като го бутнеш, виж дали не е пълен с прах, както каза FearMe (всищност ще видиш преди да го бутнеш ). Другото е да има шупла от термопастата под радиатора. Хвани го и го раздвижи наляво-надясно няколко пъти. Повече от това е свалянето на охладителя и подмяна на термопсатата.
  6. ltt
    ltt е офлайн
    May 2007
    Благодаря ви за помоща , почистих го и ще видя какво ще стане сега.
  1. Стандартна температура на лаптоп с AMD Q62 процесор
    От glowndark във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-10-12, 15:39
  2. Купувам процесор AMD Athlon II X2 250
    От BaHko_goTuHoTo във форум Купува
    Последно: 30-09-11, 20:32
  3. Работна температура на AMD Turion64 X2 TL56 1.8GHz
    От tot2311 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-11-08, 17:39
  4. Купувам процесор AMD Athlon
    От HaTaMHo във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-09-07, 11:06
  5. CPU - ATHLON64 2800+/512K CACHE - каква е мах. работна температура!!!
    От krasimir_hristov във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-08-05, 01:38
