Свирещи харддискове
На единия от сървърите вече втори диск започва да свири. Преди около година друг един диск пак така свиреше, сменихме го с нов, но и този направи същия номер. Под свирене имам предвид, че свирят лагерите. Машината не се гаси и е сравнително натоварена. Хоства няколко сайта, рутира и прави разни други екстри. Особеното е, че дискът е поставен вертикално. Интересното е, че имаме още 4 машини, които са разположени по същия начин, а някои са и по-натоварени като дискова активност, но при тях този проблем го няма. Някой може ли да каже дали това се дължи на кофти дискове или наистина вертикалното положение ебава мамата на пейзажа?
Re: Свирещи харддискове
марката една и съща ли е ?
ако е - значи калпав модел
или другото логичное - лошо захраянване което скапва или натоварва електрониката
Имах проблем със свиреш хард- смених му електрониката и спря да свири
Марката е различна. Предишният беше макстрош. Виж, захранването е едно и също. Но уж е марково - Сиртек.
Maxtor си свирят , това си е в нормалното. Мислех да го кажа, но предположиш че не си купил такава марка за РАИД
Другите свирещи са WD , но всички серии с изключение на FDB ( fluid DB ... )
Мога да опитам да го запиша, но не знам дали покрай всеобщия шум ще се чуе. Просто свири на изсъхнала смазка от лагер. Не е нормално свирене. Макар, че старият макстрош в момента работи, но в легнало положение, на моята машина безпроблемно.
Тъй като свиренето е предпоставка към стърженето, не чакай да се сринат нещата, ами взимай мерки навреме ... особенно пък при сървъри
:offtopic:
NO CARRIER, така и така свирят, кажи им да изкарат нещо на Metallica... :-memnon
:Drinks:
А бе, тя смяната е за половин час Ама днес нали понеделник, рекохме да го оставим за вторник. Бекъпи уж има и не би следвало да се очакват изненади, ама беш ли маааму.
Леле, сакън не го прави във Вторник, че няма да стане, Вторник е много гаден ден и каквото има необяснимо да се срива и да не става = ще е във Вторник, така че го отложи поне за сряда ...
Тук вече сме на едно мнение. :Drinks:
Да му *&*&№%(&@(*#&)(!@*#$)(!@)(#$Ч()*№
Както и да е. Свърши. При гасене/палене звукът вече го нямаше. Да, имаше прах на платката. Сийгейт диск беше.
Нейсе. Проблемът ще се окаже, че идва от високата температура. Няма климатик, а машините са много. Тази е една от най-високото. :Drinks: (като си изпия антибиотиците. И на тях....)
Maxtor RULEZ !!!
поне за домашна/офис работа :)
вече 10 години залагам на тях - никакви проблеми - при определени условия(машините се разполагат ВЪРХУ бюрата/а не под тях, че да ги ритат/) ..
:yahoo:
добавено
тихи, надеждни, БЪРЗИ !
какво повече да иска човек ... :)
:ole :ole :ole
NoCarrier, има малки радиатори с вентилатори за монтиране на харда, ако не намериш достъпно целокупно решение ... сори за опита , ама е вторник ... :help
dash, имаше точно такъв радиатор с два вентилатора. Ама какво да охлади, при положение, че дори сега в стаята става сауна, да му * мамата?!
Днес ще взема термометър и ще премеря да видя колко е точно.
:016: Мога да ти предам опит от Индийските ни колеги, които след като бяха съборили успешно няколко мейл сърванта, ме викаха да им оправям бъкиите, та ситуацията беше следната, отворени десктоп кутии служещи за сърванти 3-4 на брой отпред (така че да обхване колкото се може повече компютри с въздушната струя) се мъдри един голям вентилатор, ако искаш по ъпгрейднат вариант вентилатора може да е осцилиращ (връткащ се) ...
