На единия от сървърите вече втори диск започва да свири. Преди около година друг един диск пак така свиреше, сменихме го с нов, но и този направи същия номер. Под свирене имам предвид, че свирят лагерите. Машината не се гаси и е сравнително натоварена. Хоства няколко сайта, рутира и прави разни други екстри. Особеното е, че дискът е поставен вертикално. Интересното е, че имаме още 4 машини, които са разположени по същия начин, а някои са и по-натоварени като дискова активност, но при тях този проблем го няма. Някой може ли да каже дали това се дължи на кофти дискове или наистина вертикалното положение ебава мамата на пейзажа?
Мога да ти предам опит от Индийските ни колеги, които след като бяха съборили успешно няколко мейл сърванта, ме викаха да им оправям бъкиите, та ситуацията беше следната, отворени десктоп кутии служещи за сърванти 3-4 на брой отпред (така че да обхване колкото се може повече компютри с въздушната струя) се мъдри един голям вентилатор, ако искаш по ъпгрейднат вариант вентилатора може да е осцилиращ (връткащ се) ...
