Пс-то не ще да пали при вързан харддиск...
кат го махна тръгва.
изгорял ли е и защо прави така...
за мен е по логично пц-то да включи, да иницилиазира Биоса и след това когато трябва да зарежда Уиндоуса , да спре дотам (ако е изгорял)...
не си писал харда дали е IDE или Сериал Ата, щото примерно при IDE-то, ако си по-сръчен и си обърнал лентовия кабел обратно, се получава точно описания от теб ефект.
Харда си е ИДЕ и е пробван на 3 различни машини..Сийгате Баракуда от по старото поколение....
другтата седмица ще го пробвам и на още машини, ама нямам надежда да тръгне.
въпроса е че миналата седмица ми е изгоряло захранване, оттам смятам че и нещо му е станало на хдд-то..
има и други 2-3 чаркалака, дето работят меко казано странно...примерно
един сд ром драйв ако му сложа някъв диск постоянно забива...
Провери си лентовите кабели как са вързани, а също и джъмпърите как са сложени. Не е изключено и от захранването да е.
според мен - при изгарянето на захранването се е повредил и харда.
сега просто хдд-то дава "накъсо" и защитата на новото захранване се задейства .. и така.
по въпроса за предишното забиване :
- "примерно
един сд ром драйв ако му сложа някъв диск постоянно забива..."
абсолютно нормално поведение при старо/замърсено/развалено оптично у-во .
Харда върти ли се - ако се върти смени му джъмпъра на Мастер и пробвай , като оставиш само харда - разкачи всички ЦД-та
dash, ти май пак си си забравил очилата на пианото, човека е писал:Първоначално публикувано от dash
Ти ще учудиш света, ако извадиш пример, при който цялото РС няма ток, ама харда върти.Първоначално публикувано от gggggg
Може Блеки и да съм пропуснал, тогава има още по прост тест - взима се кабел от захранването(дънната платка трябва да е разкачена от захранването), окачва се диска и се вижда дали тръгва или не ...
ми пропуснал си ..Първоначално публикувано от dash
забравяш просто, че за да запали АТХ захранване(разкачено от дънната платка) .. - трябва пинове 12 и 14 да се дадат "накъсо" ..
или - на прост бъгърски - "зелен и черен" ..
Разкачих всички цд-та и флопита, оставих само хдд-то, но пак не тръгва...
май ще го нося на боклука...жалко...пусти късмет
