Проблем с RAM - грешки при Memtest
Имам 2 платки по 256 мб и една от 512 мб. Може ли някой да разтълкува, коя от платките прави проблема?
http://prikachi.com/images/jpg/26357y.jpg
Тествах всяка поотделно по няколко пъти, но не излезе нито една грешка, затова загадката е толкова неясна... :081:
Re: Проблем с RAM - грешки при Memtest
DUAL CHANNEL
дай модел на дънната платка(МВ) - да ти дам линк към FAQ's, дето е обяснен проблема подробно .. :)
:jamaika
Motherboard Name Biostar M7NCD Ultra (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
Motherboard ID 09/24/2004-nVidia-nForce-6A61BB01C-00
сайта на biostar е доста постен - няма нито FAQ, нито user manual за твоето дъно.
ако имаш книжка към дъното - прочети си я - там трябва да пише, че за да ползваш "dual channel" се препоръчват 2 еднакви модула памет(а пък най добре е да са от така наречените *KIT*-ове).
може и 4 еднакви също(само, дето не съм виждал китчета от по 4 модула..)..
:RTFM:
Моето дъно е същото и бях с две банки от по 256 МВ в двуканален режим. Сега съм добавил на третата и последна банка 512 МВ. Как се стиковат не знам, но пише, че е в двуканален режим.
Положението вече е по-сериозно и по-заплетено, когато стоят трите платки уиндоусът изобщо не иска да тръгне, а резултатът от един бърз мемтест е следният:
http://prikachi.com/images/jpg/26813A.jpg
http://prikachi.com/images/jpg/26814B.jpg
Само че когато пусна платките отделно, никоя не прави проблеми. Досега карах три месеца с тази подредба на рам-та, никакви проблеми, сега изведнъж се появиха без да съм правил никакви промени по компютъра, започвам да си мисля че е от дъното и се колебая дали да не разменя двете 256-ци за една 512ка???
Естествено ,че ще дава грешки! Най вероятно и по-битовата организация на модулите е различна, а и като се добави факта ,че дъното се опитва да пусне dual channel при нечетен брой модули - възможните комбинации са:
2x256 + 2x512 или 4x256 или 4x512
Успех!
Първоначално публикувано от chaikowsky
Успех!
Имам само 3 слота за РАМ. ;) И не виждам да е толкова естествено да дава грешки, при положение че три месеца си вървеше напълно стабилно. Ще пусна обява за бартер на платките, пък да видим. :)
Първоначално публикувано от bluefish
...... Ще пусна обява за бартер на платките, пък да видим. :)
ако мислиш пак да населиш и трите слота .. - след известно време пак ще имаш същият проблем(всяка по отделно си работи, но заедно не(dual channel) ...).
търсих ти онази вечер FAQ's от сайтовете на асус и гигабайт .., ама явно съм заспал преди да намеря :) - днес пък ме мързи вече.
:jamaika
Може проблема да не е в паметите, а в някой от слотовете на дънната платка. Това не е нещо необичайно.
Най-лесно се проверява, като тестваш само една от паметите последователно на всичките слотове.
Както вече писах, а съм със същото дъно и памети 2Х256 MB Samsung и 1Х512 МВ A-DATA. През януари добавих 512 МВ и няма проблеми. Да не би да е дефектирала някоя банка или лош контакт на слот на дъното?
Малко късно се сещам, но все пак да напиша развръзката, ако на някой му се случи нещо подобно и попадне на темата....
Та оказа се, че двуканалното ми дъно просто изведнъж е отказало да бъде двуканално и сега си бачка само едноканално. Разкарах тия платки, взех си един кит на кингстън и пак не ще изобщо да запали с тях, а като са поотделно нямат грешка. Човекът, който ми даде тези памети, каза че и при него се е случило преди време такова нещо с някакво азиско (асуско :))) дъно, изведнъж отказва да работи в двуканален режим и приема само по една платка. Смени ми кита за една 1гб плочка и сега нямам грижи с нея. Повече никога няма да си взимам двуканално дъно.
по-скоро препоръчвам да не си взимаш "азис"-дъно ;)
в двата канала няма нищо лошо (не че има и нещо очевидно добро де, но "колкото повече, толкова повече" ;)
Първоначално публикувано от FearMe
Как да няма ?!?! :yikes Синтетичните тестове хукват и ти изписва благото съобщение Duall Channel 128 bit :-memnon :016:
