Проблем с разпознаването на харда.
  Проблема е следния, сутрин като включа компа и ми изписва primari slave failed или нещо подобно, изключвам компа размърдвам кабелите на харда и после си го разпознава и си върви добре, до другата сутрин. Сложих нови кабели същата работа. Ако някой има мнение моля да го сподели.
     Re: Проблем с разпознаването на харда.
  провери си куплунга на захранването ? ( молекс )
  Ако често го сваляш или пипаш кабелите (слагаш и изваждаш) може да се е "отпоил" куплунга на захранването на харда от платката му. При мен случая беше такъв , при което много трудно се запоява , или поне за IBM - ма ми беше така. Ако не е кабела както вече писаха провери и това , става с най-обикновен мултицет.
  Смени като за начало интерфейсния кабел!
				Първоначално публикувано от slave
    Това май го пропусна а ?
				Първоначално публикувано от DerekMTN
 *************************************************************** Сложих нови кабели същата работа. Ако някой има мнение моля да го сподели.
