Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с разпознаването на харда.
    Jan 2006
    Проблема е следния, сутрин като включа компа и ми изписва primari slave failed или нещо подобно, изключвам компа размърдвам кабелите на харда и после си го разпознава и си върви добре, до другата сутрин. Сложих нови кабели същата работа. Ако някой има мнение моля да го сподели.
    Aug 2002
    Re: Проблем с разпознаването на харда.
    провери си куплунга на захранването ? ( молекс )
    May 2002
    Ако често го сваляш или пипаш кабелите (слагаш и изваждаш) може да се е "отпоил" куплунга на захранването на харда от платката му. При мен случая беше такъв , при което много трудно се запоява , или поне за IBM - ма ми беше така. Ако не е кабела както вече писаха провери и това , става с най-обикновен мултицет.
    Dec 2004
    Смени като за начало интерфейсния кабел!
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    Това май го пропусна а ?
    Цитат Първоначално публикувано от DerekMTN
    *************************************************************** Сложих нови кабели същата работа. Ако някой има мнение моля да го сподели.
  1. Проблем с харда
    От sss във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-06, 21:56
  2. Проблем с харда
    От walkerjoe във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 12-05-05, 13:47
  3. Отговори: 10
    Последно: 13-04-05, 21:59
  4. странен проблем с Харда
    От goguto във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-03-04, 02:38
  5. :: - проблем с 2 харда и PQ Magic - ::
    От Pa3KaTaH във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 08-09-03, 14:38
