Безжична връзка между комп и ТВ
Разбрах, че имало някакви видеосендери или не знам точно как се казва (предавател и приемник)
с които може да се направи безжична връзка между компютъра и телевизора, за да може
човек да си гледа филма от компа на телевизора, когато двете неща са далеч едно от друго
(например в две различни стаи).
Та въпроса ми е има ли такова нещо и ако някой го е направил да сподели как е.
Re: Безжична връзка между комп и ТВ
тези неща са от много години и не са направени специално за комп-тв, а за тв-тв
минусът е, че излъчва само това, което гледаш на първия, което бе и неудобството едно време, но в този конкретен случай определено би вършило работа
убеден съм, че се продават във всеки втори магазин за телевизори/част и т.н.
Влез в някой от магазините на TCM. Имат такива. Предава видео и стерео аудио (при мен през три стаи около 15 метра без никакави забележки).
За 40 лв. го взех преди година. В различни TCM магазини съм го виждал на цена между 40 - 55 лева.
Има ги в Техномаркет. Има специално за пращане от PC към TV, мисля че бяха на Philips към 130 лв. Ползвах подобно, само че от видео към ТВ, около 100 лв.
Ами вижда се, не че не се вижда, но картината е леко по тъмна от загубата на сигнал, всяка стена добавя и малко снежинки в образа, както и който съсед си пусне нещо с електромотор - още снежинки.
При вариантите за видео към ТВ има и обратна връзка. Например ползвах изхода на сигнала от приемника на ITV партнер за да го гледам на ТВ в друга стая. Обаче как да си смениш канала, като ITV приемника си е в друга стая, нали? Обречен си да гледаш избраният предварително канал.
Затова в този комплект си има LED IR излъчватели, свързани към сендера и се лепват със самозалепваща лепенка на IR прозорчето - може на видео, на DVD плеър, на САТ приемник както беше в моят случай. И докато си гледаш в другата стая, насочваш дистанционното към ресивера, а той препраща сигнала към сендера, а той - към тези IR излъчватели. По този начин от другата стая докато си гледаш - ползваш дистанционните на съответните устройства. И си сменяш каналите, даваш команди на плеърите и т.н.
Аз имам от преди 5-6 години такъв видео сендер. Бях го взел за около 20-тина лева. Върши перфектна работа, само дето понякога водео картата не го открива като товар и се налага да рестартирам компютъра за да го открие. Това се решавало със съпротивление на входа на сендера, но не ми се занимава.
коранто, а пускал ли си филм на компа със субтитри и да го гледаш на тв-то, защото
някой беше споменал из нета, че букви не се четат.
Първоначално публикувано от RISTAKI
Само за това го ползвам. Няма никаква разлика от обикновената връзка ТВ-Оут -> Телевизор с чинч или S-Video.
Качеството на картина и звук си е както трябва. Субтитрите - каквито трябва (излизат си както съм си ги настроил в плейъра на компа).
ristaki, не се четат малките букви на програмите, заради ниската разделителна способност на телевизора
при гледането на филми е друга работата....
Благодаря на всички за информацията, ще го пробвам.
Имай в предвид че при една стена криво ляво ще работи, но при повече стени ще имаш смущения, по-тъмна и червенееща картина заради слабият сигнал.
Нямам стени, просто компа ми е в кабинета а тв-то в хола и разстоянието е 10-тина метра,
затова не искам да позвам кабели.
С кабел определено ще имаш по-добър резултат, особено ако ТВ-то ти е по-голям LCD или плазма, а не малък с кинескоп.
