Проблем с принтер HP DeskJet 840c
Здравейте, имам следния въпрос:
До преди известно време този проблем го нямах, но сега се появи, ако някой може да ми даде някакво обяснение. Многократно съм сменяла главите и черната и цветните на принтера както с нови така и с допълване. Преди известно време дадох принтера да ми го почистят, че много взе да цапа.....
Но сега ми се появи проблема: Принципно го използвам повече за печатане на документи т.е. използвам повече черната глава от колкото цветната, но тези дни реших да си разпечатам снимките от ваканцията. Като почне да печата и спира по средата и изкарва листа. Снимката остава на половина разпечатана. Това ми се е случвало когато печатам и текст, но по рядко. Сега понеже разпечатвам около 100тина снимки поне на 10 от тях им се случи съдбата да са на половина разпечатани. Някой може ли да ми даде обяснение на това. От какво може да се дължи!? Да не би да се е получило след почистването?!?
Предварително благодаря
Re: Проблем с принтер HP DeskJet 840c
много зависи с какво са смазали направляващите на главата, щото ако са били някой чудни майстори, с две леви ръце, счупени, като нищо може да са ги обърсали и да не са ги смазали. При това положение главата се товари и моторчето изключва.
Пипни с пръст и виж дали е мазничко. Ако не е - капни няколко капки машинно масло и виж дали ще има подобрение.
Ако се оправи - вземи една неокастрена тояга, и при 'майсторите', да им благодариш
Нека смазването да не е с машинно масло, а с силиконово такова!
