Я кажете в тези жеги...
Първо ме интересува дали дъната soltek drv4 имам правилно измерване на температурата с датчиците на дъното.
И така много ми е интересно в тези жеги колко е температурата на процесорите които имате(най вече Amd)Аз съм с duron1100 и меден радиатор на Акаса и ако термо датчиците показват правилно работи при 55 градуса.С vcool слиза до 43.Това 55 ми се струва прекалено много за такъв процесор.Вие какво ще кажете.
И още нещо дали да не сменя медния с алуминиев радиатор.
Ami az sam s DRV4....dunoto meri s pupka i meri tochno no imai v oredvid che v iadroto na procesora e s 5-6*C povece.S Athlon XP sam 1600@1900.Namalil sam clocka zashtoto teia jegi....polzvam CPUidle i v idle temp-a mi e 34-36*C.Radiatora mi e Alpha PEP66
Аз съм с Duron 1200 и Vcool при 35 градуса на процесора и 36 в кутията. Това обаче е когато не играя Warcraft III :) иначе игрите вдигат на 55 градуса. Охладителя ми е NoName а вентилатора се върти с 5600 оборота, което не е добре! Сега новите охладители имат по-големи вентилатори, които се въртят по-бавно и отделят по малко шум <img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle>
A kakva e preporachitelnata skorost na ventilatora na moq e 6250 RPM , temperaturata 48 pri igri nai mnogo mi e stavala 55. Protserota mi e AMD T-burt 900
Prez zimata temperaturata mi e sredno 35 nai visoko 43-44 , no sam ostanal s vpechetlenieto che ventilatora mi beshe s skorost po malka ot 6000 RTM. Kajete i nqkoq svestna programa za CPU moniting
Az imam edin duron na 750 bez overclock darji idle 40 pri igra stiga do 47. Imam i drug na 650 sa6to ne e OC idle 38 pri igra 43. MB ECS K7S5A (SIS 735)
"Shadows And Dust"
A 93C kak vi zvuchi ! Dnes gi postignah...
А след многоточието какво стана ... купи си нов процесор ли :)
Иначе при мен е на 55С при full и 42-3C при Idle. Ама кутията е завряна в миша дупка и темп в стаята е към 31C.
Процесора е Athlon 1G с меден Spire на 5000rpm вентилатор
Edited by - Suren на 15/07/2002 18:28:45
Ami az sum s ECS K7VTA3A s Athlon 1600+ ventilator Evercool i temperaturata mi e kym 49 gradusa na procesora.Mislq che e normalno za takyv procesor.Ventilatora e na 3500 oborota i e dosta dobyr.
-=I NEED $=-
Motherboard Gigabyte GA-7ZXE
Processor Athlon 1 GHz
FAN Spire
Kutia ATX bez dopalnitelno ohlajdane
VCool software w/ IdleLoop activated 34 - 35o C
e... ako gledam filmi do 41 - 42o C
Dont think about the troubles... they will come very soon !
Е ее че аз съм по топъл от AMD :)))) Cel 1000@1200 na 5-53 gradusa при 100% натоварване.
Е, и аз да кажа!
T-bird - 1333@1470, кулер Titan T5DB с няква сребриста паста.Кутията и тя като пастата, няма
Ползвам VCool и правя 31 градуса на процесора при 33 в стаята!
А, нещо да кажете!?
Майтап, ама като се сетя за 72-73 градуса в началото, то при 20 в стаята...
Сега щях да съм ударил стотака!
Ега си и неграмотното писане! <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
Явно и на мен ще ми трябва по-як кулер, че с тия жеги...
Извинявам се на всички,
спирам да пиша и отивам да се охладя във фризера... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Хехе Ханибал ти си открил климатика бе :)
Как ще имаш по-ниска температура от стайната, при положение че вентилатора не охлажда, а само циркулира въздуха (съответно и радиатора).
Освен ако дъното ти не мери точно, или пък термометърът :)
Duron 750@840 i pri 100% ka4va kam 53-54 Vcore+7.5% cooler Acorp big
PS
Abe na kakyv Duron sam popadnal /basi stepinga/ na 1.85Vcore ne iska 133MHz 6ina i da tragne na 1000MHz.
Cyrix's sysyem:
Duron750@900/GB 7VRX/128DDR333/GF MX400/HDD40GB/
PS
Cyrix's sysyem:
