Tezi kompiutri da ne gi durjite v hladilnika?
    Oct 2001
    Az imam Duron 800 i srednata temperatura pod Windows e 62-63 gradusa.
    Po vreme na rabota sum mahal ventilatora i temperaturata e stigala do 112 gradusa.Vuzmojno li e tova?
    Mar 2002
    Само едно ще ти кажа - при 112С тоя процесор не само, че няма да работи, ами отдавна ще е изгорял........
    <-- AMD Inside -->
    EPoX 8K3A и нек'ви си там чаркове колкото да работи...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    грешно ти отчита!!!
    аз съм d800 и в idle е 34, а в full load - 51, но го скъсах от мъки. при това съм с ball spire за $7.
  5. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Geroq, ti siguren li si che si namazal CPU-to s termopasta? Abe kak taka shte mahash ventilatora, k`o she ostane ot toq procesor?
    Znaq pove4e otkolkoto si misli6
    Oct 2001
    Absuliutno siguren sum.Az ne mahnah tochno ventilatora,a slojih oshte edna perka vurhhu mu i taka spria vuzdushniq potok kum radiatora.
    Feb 2002
    S kakvo duno si?Neshto ne meri viarno...Ako beshe stigna 112*C nemashe da go ima toia procesor vece...ia pogledni da ne bi da sa po farenhait teia gradusi
    И защо ти е да ги правиш тия експерименти?! Ясно е че като спреш охлаждането процесора ще изгори, а при каква температура ще стане това - какво значение има. Може от високите градуси и термодатчика да ти се е повредил<img src=icon_smile_sleepy.gif border=0 align=middle>
    Jan 2002
    Zashto sled tolkova komenatari po otnoshenie na ohlazdaneto mnogo hora ne razbra 4e tia dat4ici na MB mnogo 4esto ne merjat vjarno.
    Vjarnata temperatura se meri s multicet koito ima termodat4ik i se postavja v osnovata na radiatora. E moze da ima nekakvo otkloninie ot istinata no ne e pove4e ot ±2-3&#186;C.
    Oct 2001
    Dunoto mi e Gigabyte 7VTHE i termodatchika mi raboti bez otkloneniq.
    Dec 2000
    Termodatchika ti raboti, ama dava po-visoki stoinosti, no tova ne pravi temoperaturite ti normalni.
    May 2002
    Това за датчиците е вярно!
    Мерят общо взето каквото си поискат!
    И аз като теб се чудих като как ми бачка процесора (Т-бърд 1333, неклокнат) при 70 и няколко градуса на Idle, при това без дори да забива!
    Ма като му мушнах термодвойката на мултицета в основата на радиатора и излезе има няма двайсетина и няколко градуса разлика надолу!
    Та сега съм тегли една майна на термодатчика, коригирал съм MBM-а с показанията на мултицета +5 градуса, пуснал съм VCool и се кефя на ледения радиатор.
    Даже имаше предложения да си охлаждам биричката на него...<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Feb 2002
    Абе момчета вие незнаете ли ,че AMD Duron са си яки копелета и некви си 112 градуса са ништо за тях ( някой да не ми повярва и държи процесора си на такива температури).А че GB мерят супер грешно това си е техен проблем.Най добрият датчик е пръста ти.Пипаш дали радиатора е топъл и ако е занчи не е на хубава.Ако пък пари сменяй охлаждането.
    62-63 градуса са си мнодо за един дурон 800.Пример : ATb 1000@ 1500 1.75волта грее пак толкоз с добро охлаждане на GB KT266A
  16. Moderator
    Nov 2001
    Най добрия датчик не е пръстта а термо двойката.
    http://julmin.hit.bg
    Така като мерите температурата на радиатора не означава че тази на кристала ще е същата! Може топлината да не се предава качествено, пък и вентилатора по-бързо охлажда повърхността на радиатора!!
  18. Moderator
    Nov 2001
    Ще ти кажа че много грешиш. Аз съм със процесор на слот А, който има вграден датчик и показанието му не се отличава даже със 1 градус от това измерено със термо двойка. Градиента на температурата на радиатора е много малък.
    Edited by - Julian на 20/07/2002 22:31:14
  1. stiga s tezi 60hz na winxp i win2000 pisna mi
    От noises във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 08-10-01, 00:13
  2. Samo za tezi koito igraqt DELTA FORCE 1 ili 3
    От Ivory® във форум ИГРИ
    Отговори: 16
    Последно: 10-02-01, 01:50
